Problem z diodowymi postojówkami Vw Touran
GRZEGORZ K.
Kulek mnie wołają
Wysłany: 2010-08-13, 18:15   Problem z diodowymi postojówkami Vw Touran
Witam.Panowie powiedzcie mi o co może chodzić z zamiennikami żaróweczek postojowych i oświetleniowych tab.rej w Vw Touranie,a mianowicie...:
zwykła żarówka 5w(postój)i ośw.tab.rej.(rurkowa) świeci normalnie,po włożeniu diody W5W walcowanej i tej rurkowej 6 diodowej w tablice i przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu diody gasną nie wspominając zapalenia świateł mijania(tu xenon chiński).Testowane były dwa rodzaje diud w przednich lampach i żaróweczek rurkowych 6 diodowych i za każdym razem efekt taki sam.do puki nie przekręci się zapłonu to świeca,w innym przypadku porostu gasną i na desce wyświetla defekt lape(po niemiecku)
Czy jest to możliwe ze w żaden sposób nie można oszukać tego auta pod względem jakich kol wiek manipulacji z elektryką niż ori??Tu przykład założenia xenonu wiadomo jakiego i komputer wykrywa że jest coś nie tak i informuje o tym na desce ale tylko przez chwile,jak się zapali światła to info gaśnie.Co to może być i ewentualnie jak to obejść.
Moje Wozidło
NASZA GRUPA GDŚ
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-08-13, 19:34
może masz tak że komputer wykrywa mniejszą rezystancję lampy i wywala to jako błąd? wiem że w innych markach takie przypadki są, niektórzy podłączają szeregowo oporniki lub inne wynalazki
Wysłany: 2010-08-13, 19:37
enesen, i to jest wlasnie ten problem. W Vento da sie dac w postoje ledy i wszystko gra. W nowszych samochodach wywala blad zarowki.
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-08-13, 19:55
http://allegro.pl/item117...di_mb_opel.html
pierwsza lepsza aukcja z postojówkami led z którymi nie ma tego problemu
