alternator
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
  Wysłany: 2010-08-14, 20:53   alternator
padło mi ładowanie szczotki są dobre ile kosztuje regeneracja :]
Wysłany: 2010-08-14, 20:58
moze regulator padl a jak nie to kolo 100zł regeneracja altka a dobrze regeneruja na elblaskiej , arciszewskiego i na świetokrzyskiej
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-08-14, 21:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-14, 21:28
To by raczej ladowal jak glupi. Stawiam na diody. Regeneracja zalezy z czym dokladnie ale pewnie kolo 100-150zl
Wysłany: 2010-08-15, 09:41   Re: alternator
kwazi30 napisał/a:
a masz na to czas? Za 150 jest sprawna używka. Albo zostawiasz stary i bierzesz inny po regeneracji, o podobnej mocy, wszystkie od mk3 pasują, moc tylko podobna zeby była lub większa
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2010-08-15, 12:16
sprawdziłem go ponownie i to są szczotki mam też luz na łożyskach oddam do regeneracji i po sprawie
Wysłany: 2010-08-15, 22:35
na twoim miejscu szukałbym używki.
