Mała rodzinka Ventyli by Marek81l
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2010-12-03, 21:40
Marek81l,
Jutro cykne fotke czarnucha,nawet nie poznac ze to vento.Wygląda jak kulka sniegu,chyba ze stopnieje troche.
to masz cichociemnego street ridera :P
ew.nagram sciezke dzwiekową :P :P :P :P :P
VR6 squad :faja:
Moja szara gadzina :D
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-09, 12:33
No i powoli ruszyło do przodu
A konstruktorom z Wolsburga należą sie wielkie :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
I tak sie zaczęło:
Uploaded with ImageShack.us
Na tym prace utknęły wczoraj,dzis wiązki,mechanizm biegów,pedały i inne graty
Za godziinke jade dalej robic.
Wysłany: 2010-12-09, 16:04
No ładnie :oklaski: :oklaski: zapowiada sie ciekawie biała vrka :D :oklaski:
Wysłany: 2010-12-09, 20:11
bardzo ładnie :oklaski:
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-12-09, 23:10
no ładnie :oklaski: powodzonka w dalszych pracach
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-12-09, 23:18
trzymamy kciuki za operacje :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-10, 02:27
A tu owocnie zakonczony 2 dzien swapa.
Powiem tak. Wyjęciaa instalacji z automatycznej skrzyni nie zapomne nigdy,masakra. Dołozenie pedału sprzęgła podobnie,reszta tzn.instalacja silnika,pompka sprzegla,czy biegi to juz pikuś. Ale ogólnie duzo lepiej swapowac z manuala,nawet jak był na wodzikach. No cóz zobaczymy co dalej,moze jutro uda mi sie go odpalić.
No i wielkie dzięki dla kolegi z naszego forum Rafika(Ventyla) i dla mojego taty bo bez nich byłaby klapa,a to ze brat pomaga to chyba normalne skoro jego ventka :) :) :)
Ostatnio zmieniony przez Marek81l 2010-12-10, 02:32, w całości zmieniany 1 raz
rufik
''Ventyl''
Silnik: 1,8T audi A6
Wysłany: 2010-12-10, 02:43
to ja dziekuje że mogłem brac udział w takiej opercji "przeszczepu"
arek07
ALF
Silnik: 1z+ 128KM
Wysłany: 2010-12-10, 11:05
ostro działacie :OK:
świetna robota :oklaski: :oklaski: :oklaski:
powodzenia w dalszych pracach ;)
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-12-10, 15:44
tfu tfu szybko idzie
odpukać.....
Wysłany: 2010-12-10, 16:18
to ja też podstawie swoje auto na swap :D
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-12-10, 17:38
kurcze ale zapitalacie :oklaski: :oklaski: :oklaski:
oby wszystko było w jak najlepszym porzadku :ok:
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-11, 02:14
Zapitalamy bo to sie powoli staje rutyną. :D :D Od wrzesnia tego roku to nasz 7 swap w vw .
No i odpalił dzisiaj,co prawda nie tak jak bym chciał,ale temat załoze w technicznym.
Ventylek86 serdecznie zapraszamy na Śląsk,tylko teraz to juz kolej conajmniej na 1,8 T :]
Narazie prace przy vento do poniedzialku musiały stanąc bo na drugim warsztacie swapujemy AGG do mk2 i do niedzieli musi wyjechac,a dzis wsadzilismy tylko silnik,osprzęt,nowy rozrząd i pare dupsów podpięlismy,a w mk2 jest troche kłopotów z elektryką jak sie zostawi starą skrzynke bezpieczników.
Wysłany: 2010-12-11, 13:24
Marek81l napisał/a:
dla mnie to jest śmietnik. dużo tego umiera. A jakbym chciał już swapa to chciałbym 3.2 z mk4
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-12, 21:52
No i klapa,robota stoji. Jak ktos ma jakies pomysly to zapraszam do pomocy.
http://forum.vwvento.org/...p=184916#184916
A na dzien dzisiejszy to silniczek zostal podpięty do ukladu wydechowego,i zagaduje juz cichutko. ;) ;)
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-15, 22:56
No i tak. Silnik zalany plynem,nic nie cieknie,przód czesciowo poskladany ale nie pali :D
Tylko ze juz przypuszczamy co jest. I kilka fotek z prac i z placu :D :) :D
Na takim etapie stoimy ze swapem :]
Tu moj bolid czekający na swoją kolej do poprawy osiągów :D
A tu integracja z Escortem 1,6D dzieki ktoremu Ventka moze lezej w zimie pod białą kołderką ;) Oklaski należą sie dla Henrego Forda za ten model :oklaski:
Uploaded with ImageShack.us :oklaski:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-12-16, 07:18
no widze etap swapu utknoł w tym samym miejscu jak swojego swapowałem ,te vr-ki to są kapryśne ,nie ma co :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-16, 21:14
Nie ma to jak byc tak blisko i nie móc dokonczyc dzieła.
Denerwujące.
Ale pocieszam sie tym ze przy tej pogodzie i tak bym nie miał zbytniej uciechy z jazdy :D
Ja zawsze staram sie jakos pocieszac :)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-12-17, 07:02
jeszcze troszkę i bedzie po swapie :D
Jest Vectra C
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-12-17, 19:35
patrze ktoregos dnia - bedzie swap - patrze dzisiaj a tu juz prawie po :poklon: super robote robicie :oklaski:
VENTOCAFE daje rade...
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-20, 22:40
No sie powaliło. Jutro ECU jedzie do sprawdzenia,nie da sie gada odpalic,zamilkl calkiem :D Zeby przynajmniej zagadał nawet w języku migowym a on nic. :] :]
Dzis zrobilismy akcje ABF&AAA tzn,sterownik z VR-ki poleciał do mojego ABF-a,nawet nie przypuszczałem ze to zagada,i tez nie zagadał,a pinout ma identyczny. Objaw jak w Vencie u brata brzęczące przekazniki i brak iskry. Mojego ECU nie odważyłem sie wpinac do VR-ki,narazie mam inne wydatki.
Odsniezanie mojego auta zeby do niego sie dostac zajęło 2 osobom pół godziny,rozebranie podszybia 20 min. Normalnie ta operacja trwa 3 minuty :D :D :D :D
Masakra
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-12-21, 00:32
a ja mam parę pytań,czy podczas przekręcania stacyjki jak i przy kręceniu" silnikiem"nie pokazuje ci się pojedyńcza iskra ?,i czy ktoś wyciągał aparat i go ponownie montował ,no i czy sprawdzałeś oporność czujnika położenia wału,a tak że czy po zapłonie prąd i minus jest tam gdzie powinien ,czyli zasilanie cewki ,aparatu i wtrysków no i pompa paliwa czy chodzi a jak tak to czy ma wystarczające ciśnienie ,pytam bo sam walczyłem z brakiem życie w swojej vr-ce i może będę mógł pomóc ,tez podejrzewałem komp wydane 200 zł za spr na marne
-GRUPA MAZOWIECKA-
Ostatnio zmieniony przez Wąski 2 2010-12-21, 00:37, w całości zmieniany 1 raz
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-21, 15:19
Więc tak.
Iskra pokazuje sie przy załączeniu zaplonu i ,co dziwne przy wyłączaniu zapłonu :(
podczas kręcenia jest naprawde sporadyczna.
Aparat wyciągałem ja i po włozeniu czujnika halla (z 1,8 i jest teraz po przeciwnej stronie w aparacie)załozylem go spowrotem.
Napięcia wydają sie git,cewka ma +12 po zaplonie cały czas, masa tak samo, nawet przy kręceniu. Czujnik polozenia wału powinien byc git bo na załączonym zaplonie jak krece recznie walem to załącza sie pompa paliwa a tak ma byc podobno.
Wtryski a przynajmniej ten pierwszy z lewej sprawdzony i ma napięcie.
Aparat takze dostaje + i -.
Do tego jak wyzej wspomniałem przy załączaniu zaplonu iskrzą i brzęczą przekazniki z pompy paliwa i grzalki sondy lambda,ale potem normalnie je zwiera.
Jakbys mógł to zerknij u Ciebie czy przekaznik nr 30 masz po lewej od nr 18,chyba to jest srodek skrzynki górny rząd.
Ten przekaznik włącza ECU,tylko ze ECU napięcia ma jak powinien.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-12-21, 18:58
kolego może to troche banalnie zabrzmi ale sprawdż czy aparatu do góry nogami nie zamontowałeś ,to jest bardzo częsty błąd popełniany w vr-kach ,nawet mi się zdarzyło i miałem identyczne objawy jak ty masz ,a ile nerwów zjadłem to głowa mała ,jutro pstryknę ci foto skrzynki bezpieczników
-GRUPA MAZOWIECKA-
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-21, 22:41
Eee kurcze jutro sprawdze jak jest ale z tego co pamietam to długosc kabla + kostka przyłączeniowa nie starczyłaby do gory bo wtedy gniazdo byłoby u góry.
Ale moge sie mylić.
Jutro będe jeszce raz sciągal aparat bo wracam do ori czujnika halla.
Dam znac co i jak.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-12-22, 20:18
no co do długości kabla to wsio pasowało jak mi się to zdarzyło ,no i sprawdż czy przypadkiem nie pomylono się w podpięciu czujnika położenia wału i spalania stukowego ,oba są z przodu silnika i oba mają białe wtyczki i mogło się pomylić ,bynajmniej u mnie są obie białe
-GRUPA MAZOWIECKA-
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-23, 22:16
No i mamy jasnosc :)
Dzis dzwonili z firmy i okazało sie ze ECU spalony :( ale koszt naprawy + sprawdzenie ok 80 zł. Wiec nie ma zle.
Dzis przyjechał kumpel VR-ką i okazało ze zaden przekaznik nie jest taki jaki byc powinien.
Ale tu tez nie ma tragi bo gosc ktory nam sprzedał VR-a ma wszystkie przekażniki i mam w poniedziałek po nie jechac.
Tak ze obocymy co bedzie dalej.
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-12-23, 23:08
No to super wiadomosc ze wszystko po trochu zaczyna sie układać z SWAPem :)
Wysłany: 2010-12-24, 09:23
:oklaski: no ladnie ze sie powoli rozwiazuje problem jak mi juz ktos gadal jak idzie pod gorke to potem sie z niej zchodzi ;)
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2010-12-24, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-12-24, 13:44
no to dobrze ze wiadomo co jest ,ja bym jeszcze sprawdził czy dobrze wsio podłączone by znowu ECU nie spalić bo może plus nie idzie tam gdzie powinnien ,ale to tylko moja uwaga :oklaski: :oklaski:
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-12-24, 13:48
no to najwaziejsze ze prace dalej ruszyly. oby teraz bylo tylko z górki :oklaski: :oklaski:
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-24, 16:12
No problem był w tym ze ja myslałem ze sterowanie ECU jest tym samym przek.co ABF a przekaznik do AAA czyli 109 ma zupelnie inne zadanie,to ponoc przekaznik sterujący ukladem zaplonowym. Stąd nie było sygnalu sygnalu na cewke bo cos sie przegrzało :D :D :D :D Zamelduje o wszystkim co i jak poszło po oddaniu sterownika.
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2010-12-31, 14:30
No i dnia juz dzisiejszego o godzinie 0.30 Ventka opuscila o wlasnych silach nasz warsztat.Zostało jeszcze pare detali ale jest cała zlozona i smiga przecudnie :D :D
A najlepsze jest to ze ECU sie nie spalił tylko miał zimny lut ;) i cała operacja kosztowała 30zł. Dzis byłem nią w pracy tzn. Ruda Sl-Katowice-Ruda Śl i daje rade bez zarzutow.
Tak ze noworoczny prezent jak najbardziej na miejscu.
Na pierwszy ogien idą do wymiany przewody WN bo katalogowo to one chyba iskrzyc do masy nie powinny :D
:D no i obligatoyjnie świeczki.
Więc szczesliwego nowego roku i szampanskiej zabawy zycze,a u mnie podwojna okazja :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabeł: :diabeł: :diabeł:
Wysłany: 2010-12-31, 15:33
Fajnie że wszystko udało się ogarnąć i to jeszcze w tym roku :) . Tempo macie naprawdę ekspresowe :brawa:
Wysłany: 2010-12-31, 15:38
:oklaski: fajnie ze juz smiga
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
