Szyberdach
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-08-17, 14:55   Szyberdach
Witam!
Mam problem z szyberdachem w moim ventylu.
Mianowicie podnosi się bez problemu do góry, ale jest problem z całkowitym otwarciem (schowaniem go pod dach) jak i z późniejszym powrotem do zamknięcia. Szczegółowo chodzi mi o to, że w ten metal, który jest zaznaczony na zdjęciu nie "trafia" w metalowa panewka. Kąt rozwarcia tego metalu jest ciut większy niż tej z przeciwnej (prawej) strony. Co mi radzicie by to naprawić? Czy w ogóle ktoś miał taki problem (aczkolwiek wątpie...) ale może macie jakiś pomysł? Pozdrawiam!
Fotka z moim problemem: http://wyslijplik.pl/download.php?sid=a2lG9KMe
Ostatnio zmieniony przez bart_jawelin 2010-08-17, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2010-08-17, 15:13
Pod zieloną strzałką jest gumka która "siadła" i ten srebrny element podnosi się za wysoko. Dorób z jakiejś twardej gumy gumkę trochę grubszą i będzie działać.
Wysłany: 2010-08-17, 17:02
Ja to robilem na wezyki igielitowe. 3mm, nasadzilem na 4mm, zakleilem poxipolem i problem zniknal. "piesek" jest nizej.
Lepiej zrob to szybko bo pozniej bedziesz pisal o peknietej prowadnicy :)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-08-17, 18:58
wielkie dzięki ! Tylko gdzie mogę kupić ten wężyk igielitowy? Szukać w castoramie? leroy merlin? Czy w motoryzacyjnym? Jak kupie to pokombinuje i napisze jak mi to wyszło! Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez bart_jawelin 2010-08-17, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-17, 19:14
Ja kupowalem w takim sklepie specjalistycznym z wezami. W casto byc moze tez znajdziesz na ogrodniczym ale cena bedzie zabojcza lub rozmiary beda zaczynac sie od fi10.
Metr igielitowego kosztuje ok 25gr ;)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-08-17, 19:54
szkoda, że wcześniej nie napisałem bo byłem w bielsko-białej miesiąc temu to bym kupił ;) ale tutaj u mnie w 3mieście na pewno też jest taki sklepik tylko muszę dobrze poszukać;)
Wysłany: 2010-08-18, 17:43
Dajcie spokój ten kawaleczek gumki po pierwsze jest ok, po drugie można założyć kawałek izolacji z kabla. A w tym wypadku ten "metal" zwany pieskiem siedzi za wysoko bo połamały się nóżki (są 4 w sumie) metalowych saneczek siedzących pod nim . Trzeba wyjąc szyber, rozmontować to przy piesku, saneczki wychodzą w tył i wylecą odłamane nóżki które trzeba przykleić na kleju i trzpieniach z cienkiego wiertełka 1.2 mm po nawierceniu wcześniej tym samym wiertełkiem otworków, tak żeby połączyć kawałki metalu odłamane. A jak wyjściem do tego była urwana linka to też są porady jak to naprawić. Wszystko dla cierpliwych, inaczej niema sensu się bawić tylko nowy szyber ze szrotu.i
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-08-18, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-18, 18:49
pablomed, napisales jak leczyc a nie zapobiegac ;)
Wysłany: 2010-08-19, 20:29
bradley, autor tematu ma już chory szyberdach i pod tym kątem pisałem, teraz potrzebne jest leczenie właśnie. Zapobiegania niema, smarowanie może. Nie używanie na pewno.
Wysłany: 2010-08-19, 20:56
Przez to ze piesek wchodzi nad a nie pod lamia sie prowadnice bo mechanizm idzie na chama do tylu i nagle jest trach ;)
Swoja droga ciekawe dlaczego zawsze peka lewa prowadnica a przynajmniej w 80% przypadkow
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-08-20, 09:34
Czyli muszę zrobić tak jak pablomed napisałeś? Tzn. jak ja wezmę wstawie tego pieska w miejsce gdzie ma wejść to jedzie normalnie do końca sam elektrycznie, ale jak chce wrócić to muszę mu ręką pomóc.
