Problem po zatankowaniu taniego gazu.
  Wysłany: 2010-08-20, 19:58   Problem po zatankowaniu taniego gazu.
Jak w temacie.
Kupiłem tani gaz na pewnej stacji. Nie dla tego aby przyoszczedzić 7 groszy na litrze tylko po prostu musiałem bo gaz się kończył. W sumie debil ze mnie bo na benzynie mogłem dojechać, ale stało się. Gazu kupiłem tylko za 50zł aby sobie zbiornika niepewnym paliwem nie napełniać. No i tak. Przejechałem na tym gazie ok 100 km i niby było ok. Cyrki zaczęły sie własnie po tych 100-tu km. Czyli....odpalam furkę po nocy, chodzi na benzynie ponad minutę i chcę mu dać na gaz a tu zonk-auto gaśnie. Próba druga...lipa. próba trzecia-zaskakuje ale obroty spadają prawie do zera. Trzeba przerzucać na benzynę a potem na gaz....i tak kilka razy i w końcu chodzi. Jednak i tak przez jakieś dwie minuty ma opóźnioną reakcję na dodawanie gazu. Więc wymieniłem filtr gazu. Przejeździłem ok 60 km i bez poprawy. Odkręcam filtr a tam full syfu !! Teraz w końcu kupiłem butle markowego gazu, wyjeździłem połowę i nadal lipa. Filtr zawalony i nadal te same problemy. Ale....
Gdy chcę odpalić auto po długim postoju, przekręcam kluczyk....i przerzucam na gaz...słychać zawór w butli że się otwiera, potem z powrotem na benzynę i odpalam.....autko chodzi minutkę na benie i w tedy nie ma najmniejszych problemów z przerzuceniem na gaz. Tak jakby coś było przytkane i wczesniej trzeba było gazolinę zassać. Co z tym zrobić ?? Filtry wymieniam ale po kilku km są nadal zawalone. Mam gdzies straszny syf w układzie. Pewnie skończy się na naprawie u gazownika :( Ale tak z ciekawości zapytam....da się coś z tym zrobić w przydomowym garażu ??
Dodam tylko że jakieś spadku mocy nie zauważyłem....autko jest może delikatnie przymulone w stosunku do benzyny (wczesniej było identycznie) dziś tak na próbę furka złapała 1.50zł bez większych problemów wiec przypuszczam że na tym gazie serię trzyma....chodź był dziwny przestój między 120 a 130km/h-wcześniej tego nie było....więcej niestety jak 150 nie próbowałem (polskie realia)
Mślałem tez że może źle filtra zakładam ale wszystko wskazuje na to ze dobrze i zakładam większą dziurką do góry o nawet w obudowie jest na nią wytłoczenie.
Wysłany: 2010-08-20, 20:38
Do tankuj jakiś dobry gaz i powinno wrócić do normy o ile to wina gazu. Może akurat tak się złożyło że coś się podziało z instalacja, np zatkało mikser. Czasem tak się u mnie działo, wtedy rozgrzewałem silnik do normalnej temperatury i odkręcałem taką śrubkę na dole miksera, wylewała się dziwna maź i wszystko wracało do normy.
Wysłany: 2010-08-20, 21:04
Hormon napisał/a:
Na benzynie jest ok...dotakowałem własnie dobry gaz...wyjeździłem pół zbiornika i już nie wiem który filtr był z kolei zarąbany....teraz mi wystarczy 10 km aby zabić filtr...kiedyś na gazie tylko i wyłacznie z BP latałem po 30-40 tys i filtr był praktycznie czysty.
Hormon napisał/a:
Chyba chodzi o parownik ??
A nic się nie stanie jak tą śrubę odkręcę ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-08-20, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-20, 21:29
Nic się nie stanie, bo po to ona tam właśnie jest. Ja też u siebie ją odkręcałem, ale nic spod niej mi nie wyleciało, co znaczy, że chyba syfu nie było tam
Wysłany: 2010-08-21, 09:53
Paweł J. napisał/a:
Hormon napisał/a:
Tak chodzi o parownik, ja na to mowie mikser sam nie wiem dlaczego :P . Nic się nie stanie, spokojnie możesz ją odkręcić, tylko tak jak pisałem wcześniej, silnik musi być ciepły, aby to świństwo co tam jest zrobiło się rzadkie.
Wysłany: 2010-08-21, 10:01
No Hormon dobrze gada, jak byłem na wymianie kompa LPG to zrobili mi przegląd insztalacji i też właśnie spuszczali syf przez tą śrubkę. Jakoś dużo go nie miałem ale coś tam wyleciało...... ;)
Wysłany: 2010-08-21, 19:20
Dzięki za pomoc. :oklaski:
Śrubę wyciągnąłem, nie było to łatwe gdyż parownik mam pod dolotem i jest strasznie ciężko się tam dostać. Ale nie ma tego złego....dzięki temu znalazłem pewien defkt i go usunąłem :D
Trochę tego syfu wypłynęło...
Uploaded with ImageShack.us
Taki to ma kolor....
A to patyczek do uszu ( jeden z wielu) którym czyściłem parownik od środka
Puki co jakoś to lata....zobaczymy co jutro rano będzie.
Wysłany: 2010-08-21, 20:56
Paweł J. napisał/a:
Ja pierdziele, ale rzeźnia... :/ aż patrzę i oczom nie mogę uwierzyć, że taki syf nam pakują w auto na byle jakich stacjach...
Paweł J. napisał/a:
oby już było jak najlepiej, i pamiętaj, bys już nigdy nie zajeżdżał do jakiś tam stacji, tylko markowe i sprawdzone, bo na prawdę szok, co tam się wyrabia...
Wysłany: 2010-08-21, 21:23
Nawet tego dużo nie miałeś, ale grunt że pomogło.
Wysłany: 2010-08-22, 07:58
Nawet spoko....po nocy przerzucił się na gaz chodź zmiana paliwa jest wyczuwalne i jest dziura ale na szczęście zaskakuje, z problemami ale zaskakuje-także znaczna poprawa. Myślę że jak wyjeżdżę gaz do zera ( w butli sa resztki tego zasyfiałego), przepalę zbiornik dobrej gazoliny, wymienię filterek i pewnie będzie git.
Hormon napisał/a:
Czy ja wiem...pociekło po maglownicy i wahaczu...jakieś 2 setki było.
Przypomiało mi się jak znajomy brata tam tankował ropę do paska b5 TDI. Po zatankowaniu samochód znacznie dłużej kręcił przy odpalaniu. Pewnie lipne paliwo....potem kupił kilka zbiorników dobrej ropy ale auto dłużej kręci aż do dziś-czyli coś sie rypło i nie przeszło.
Powiem szczerze że jakosć gazu w PL się nie polepsza biorąc pod uwagę to co media podają. PB i ON jeszcze jako taka....a gaz to tragedia. Potem nie ma co się dziwić że ludzie tak na gaz biadolą skoro taki syf jest na sprzedaż.
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-08-22, 15:02
Paweł J., moze zdradzisz co to za stacja ? lepiej wiedziec jaka omijac duzym lukiem.
Wysłany: 2010-08-22, 17:52
To ma jakiś prywaciarz, zmienia szyldy, teraz ma chyba Orlen. Ogólnie koleś znany z przekrętów podatkowych itp....więc nie ma co Orlenu oczerniać.
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-08-22, 18:05
Paweł J., no gdzie Orlen :P sam jestem pracownikiem tej firmy i jeszcze nie spodkamem sie ze ktos nazekal na nasz gaz bynajmiej w slupsku.
Wysłany: 2010-08-22, 18:14
MANIEK napisał/a:
Ale napisałem przecież że
Paweł J. napisał/a:
U mnie też była stacja petro płock....zmieniła szyld na bliską a i tak paliwa przywożą Ci sami dostawcy...
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-08-22, 18:24
A to niezy przekret z niego, zmienia szyldy jak rekawiczki wiec trza omijac male rozlewnie ;)
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-27, 02:31
Po takiej przygodzie przyda się gruntowny przegląd Instalacji bo nie wiadomo co w tym gazie było :kosci:
Ten "syf" co się zbiera w reduktorze to Mazut który jest tak jak LPG ropopochodnym paliwem Pewna ilość Mazutu jest korzystna ponoć dla żywotności elementów instalacji ,
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-27, 07:19
archeolog napisał/a:
Ojej, nie wiedziałem. Wymienię całą dla pewności.
archeolog
Wysłany: 2010-08-28, 01:03
Szkoda by było takiej drogiej :afro:
Das is das ...
Wysłany: 2010-08-28, 19:01
Możesz tą myśl rozwinąć ??
Ja mam odmienne zdanie na ten temat po rozebraniu parownika. Mianowicie. Na membranie widać nawet poziom mazutu gdyż został nalot. W tym miejscu membrana jest pofalowana, a reszta jest płaska. A wiadomo że zadaniem owej membrany są drgania i dzięki syfowi który się tam zebrał miałem wyłączone 1/4 membrany z pracy, poza tym nie wiem czy ta 1/4 nie miała wpływu na resztę membrany i nie tłumiła jej pracy.
Tak czy siak, membrana zamoczona w mazucie doznała trwałych uszkodzeń w postaci deformacji.
Edit ...................................................................................................................
W końcu problem rozwiązany, jako że wczoraj urwało się kolanko z parownika a drugie rozsypało mi się w rąsi i wywaliło płyn chłodniczy na silnik-musiałem działać. Zajechałem dziś do gazownika (oczywiście nie Ventylem) a tam zonk (w soboty nieczynne) :mur: W dodatku mam taką a nie inna sytuację w domu i sprawne auto musi być, więc sam się pobawiłem w naprawę parownika. Na poczatku lipa....zjeżdżona południowa Lubelszczyzna i lekka załamka.....wszędzie tylko słyszę...."Panie.....takich parowników to my nie robimy, są strasznie skomplikowane, potem klienci biadolą i my się nie podejmujemy" :mur:
No to sobie myślę...ładnie....zachciało się dobrego gazu :twisted:
No nic....jako że te graty sa jeszcze dostępne na allegro-uderzam do Lublina....sąsiad pracujący w częściach polecił mi pewien zespół zakładów i hurtowni LPG na ulicy Łęczyńskiej w LBN i w końcu dorwałem....kolanka i zestaw naprawczy tego parownika. TAnio nie było bo musiałem kupić 2 zestawy, naprawczy i kolanek.....niestety graty w obu zestawach się powtarzały, ale wziąć musiałem (130zł).
Z lekkim dołem zabrałem się do roboty, no bo skoro w markowych serwisach nie porywają się na te parowniki, nie spodziewałem się szału, chciałem tylko układ uszczelnić i latać na benzynie, a za jakiś czas dopiero pojechać do mojego gaziarza żeby zrobił ład. Poskładałem nowe graty do kupy, w międzyczasie umyłem cały parownik gdyż był niemiłosiernie zawalony, komora gazowa prawie czysta gdyż spuściłem tydzień temu syf, za to resztą komór zarąbane na maxa.....nawet benzyna nie dawała rady aby to wymyć...dopiero jak wychlapałem butelkę rozpuszczalnika to jakoś ten parownik domyłem. Poskładałem wszystko do kupy, wymieniłem jeszcze kolejny filtr i odpalam auto.....chodzi na benie...nic nie cieknie, więc cel osiągnięty, da sie latać. O gazie nawet nie myślałem bo skoro fachowcy nie chcieli mi tego parownika robić to przecież taki burak jak ja, który pierwszy raz w życiu bierze się za instalkę gazu, bankowo tego nie zrobi. No nic....przerzuciłem na gaz i lekkie ździwko...wszystko pięknie chodzi....nie ma problemów z przełączeniem....szok :wow: Było co prawda trochę problemów z odpowietrzeniem układu ale dałem radę. Potem trochę pośmigałem autem i mogę przerzucać na gaz bez problemów. Przerzucam za pomocą konsolki na biegu jałowym na ssaniu i wskazówka od obrotomierza nawet nie drgnie, a wcześniej auto gasło. Czyli sukces :hura: Wszytsko wróciło do normy :D
Poniżej foto większej membrany....górna część była na dole i była zatopiona w syfie z komory gazowej (widać nalot)
A tu widać zniekształcenie owego miejsca
No i mniejsza membrana (stara oczywiście)
Rzecz jasne moje membrany były twarde (mniejsza nawet mocno popękana)....nowe delikatne i mięciutkie :]
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2010-08-28, 20:53
no gratki szwagier :D
to jeszcze troche i serwis LPG otworzysz :D dobrze że mieli to na tej mełgiewskiej :P :P :P
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Wysłany: 2010-08-28, 22:47
Eehhhh co fachowiec to fachowiec :oklaski: Ja sam bym się na takie rzeczy nie porywał a tu proszę urodzony elpegownik :diabełek: :poklon: :poklon: :poklon:
Wysłany: 2010-08-29, 10:43
Dobrze, że mnie te problemu już nie dotyczą :diabełek:
też pewnie miałbym parownik do regeneracji, ale już się tym martwić nie muszę. Gaz mam już w :dupa: :D
Wysłany: 2010-08-29, 10:57
Polatałem trochę i muszę powiedzić że jest super. Wszystko złe co się ujawniło przez ostatnie 2 tygodnie czyli problemy z przerzucaniem na gaz, a nawet falowanie obrotów, telepanie silnikiem-ustało jak ręką odjął. Znów można się cieszyć autem. A swoją drogą dziwne że to wszystko się stało tylko w dwa tygodnie. Ale z drugiej strony parownik miał juz dobre 80 tys km nalatane więc przebiegowo kwalifikował się do regeneracji.
Wysłany: 2010-08-29, 11:49
No to super, że wszystko jest :OK: A będziesz jeszcze jechał do gaziarzy z tym na sprawdzenie czy wierzysz swojej robocie ?? :cwaniak:
Ostatnio zmieniony przez cinek82 2010-08-29, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-08-29, 12:03
No to :oklaski: :oklaski: :oklaski: i :poklon: :poklon: :poklon: Pawle. niestety coś czuje że mnie niestety czeka też działanie z parownikiem. Może się przejadę do LKS do fachowca. A swoją drogą ile taka operacja może kosztować?
Wysłany: 2010-08-29, 15:04
cinek82 napisał/a:
Teraz nie, gdyż nawet nie mam na to czasu. Przy regeneracji nie bawiłem się ustawieniami w parowniku, tzn bawiłem ale zaznaczyłem sobie ustawienia. Puki co moc jest ta sama, pali chyba też samo bo akurat mam resztki w butli i dobrze to widać. Pewnie kiedyś podjadę-tak dla ściętego spokoju bo puki co zajeżdża Panem Wiesiem-podwórkowym majstrem co ustawia na słuch :P
D_M_C_ napisał/a:
Kwestia co masz u siebie. Graty do mojego są niestety drogie plus że walnęły mi kolanka i musiałem drugi zestaw kupować.
Tak mi to wyszło....zestaw naprawczy 100zł (na allegro 77zł) plus zestaw naprawczy kolanek 25zł, filterek 7zł, płyn 27zł....pewnie podobnie co u gaziarza z robocizną, ale niestety czasu na to nie miałem.
D_M_C_, jest taki koleś na allegro, Jacuś ma ksywkę....ogólnie w gazownictwie robi
http://allegro.pl/show_shop.php?shop_id=10151484
poszukaj u niego.
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-08-29, 15:23
ok. dzięki , ja mam LPG STAG. Taka instalka już była. Ja sam na niej już zrobłem 50tyś i tylko filterki wymieniane.
Wysłany: 2010-09-06, 11:12
Paweł J. napisał/a:
cinek82 napisał/a:
No i wyszło jak wyszło....czyli na 78.5 km spalił 9.46 litra gazu czyli wychodzi 12L/setkę z czego połowa to na trasie. :mur: Lekka załamka-to było wczoraj.....
Dziś wizyta u mojego gaziarza
Na nowych ustawieniach zupełnie zmienił sie wykres z sondy, oraz skład spalin. Czyli jednak coś się przestawiło.....już na oko widzę że pali mniej. Jakby ktoś pytał to robota 50zł i filtr powietrza 30zł.....no i smigać kolejne 80 tys km. :D
Wysłany: 2010-09-06, 12:49
Też mnie czeka wizyta u gazownika. Auto pali 12L na 100km, w tym są jazdy poza terenem zabudowanym. Problemy zaczęły się od zatankowania na jakiejś stacji w pipidówie mniejszej. Teraz już wiem ze lepiej te parę km przejechać na benzynie i zatankować na porządnej stacji, a nie rzucać się na pierwsza lepsza stacje.
Wysłany: 2010-09-06, 19:43
Hormon, widzę że u Ciebie jest podobnie....tankowanie na lipnej stacji było kroplą, która przelała czarę goryczy ;)
A tak na poważnie to kombinuj bo takie spalanie przy LPG mija się z celem, nie dość że po regulacji dawałem ostro po mieście co by wyeliminować dziurę która niestety powstała po przestawieniu reduktora to na trasie szło 1.70zł (tak nie na maxa) i jak się okazało po 80 km męczenia motoru mało co w butli ubyło....mniej niż gdy parownik jeszcze pracował należycie...czyli git :D
Wysłany: 2010-09-06, 20:52
Jutro wymienię filtr powietrza i ten od gazu. Poźniej pewno pojadę na ustawienie gazu, ale jest jeden problem bo mam gdzieś dziurę w tłumiku. A z tego co wiem, to przy gazie tłumik odgrywa dużą role, a w tym miesiącu już raczej nie dam rady zrobić tego tłumika.
Wysłany: 2010-09-07, 06:23
Hormon napisał/a:
No tak, ale nie wiem czy to zawsze odgrywa rolę. Bo jeśli masz instalkę bez kompa lub z kompem, który nie odczytuje wszystkiego z sondy to tak, trzeba mieć cały wydech bo w tedy wkładają analizator do wydechu i skoro jest dziurawy to wiadomo że nie wszystkie spaliny przez niego przechodzą i prawidłowe ustawienie nie jest możliwe. U mnie np podpina się tylko pod kompa od gazu i już jest wszystko, nawet obroty silnika, temperatura płynu itd w tym właśnie wykres z sondy ze spalinami, więc chyba u mnie reszta wydechu nie odgrywałaby chyba takiego znaczenia.
Hormon, a ile masz na tym gazie nalatanie km ?? Parownik był regenerowany ?? Bo u mnie gaziarz jak usłyszał że ma to 80 tys km nalatane to mówił że nie ma sensu ustawiać bo raz:
przy tym przebiegu parownik nie pracuje tak jak powinien i być może nie bedzie reagował na regulacją.
a dwa że te ustawienia mogą być przez miesiąc czy dwa, postępująca degradacja membran zrobi swoje i prawdopodobnie trzeba będzie na nowo kręcić dawką gazu.
Dopiero jak usłyszał że są nowe membrany, zmienił zdanie.
Skoro masz dużo km nalatane to wymien membrany i dopiero w tedy ustaw gazior, będziesz miał wszystkie elementy eksploatacyjne w gazie wymienione czyli praktycznie nową instalkę, albo daj gaziarzowi do regeneracji o ile się tego podejmuje bo nie wszyscy chcą się w to bawić tylko daja nowy reduktor.
Wysłany: 2010-09-07, 08:03
O ile dobrze kojarzę to już dawno 80 tys stuknęło. W takim razie trzeba będzie robić wymianę membran.
