Wymiana silniczka elektrycznych szyb.
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-08-25, 07:49   Wymiana silniczka elektrycznych szyb.
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że spalił lub zawiesił mi się silniczek elektrycznych szyb w prawych przednich drzwiach.
Szyby nie działają, a przy próbie ich opuszczenia słychać tylko tykanie przekaźnika w drzwiach.
Poradziłbym sobie ze zmianą tego silniczka tylko jest jeden problem.
Aby się do niego dostać trzeba pierw opuścić szybę w dół...
Może ktoś z Was miał ten sam problem i jakoś sobie z tym poradził???
Czekam na jakieś sugestie...
Wysłany: 2010-08-25, 08:04
zdejmij tapicerke odkrec sruby od podnosnika i wszystko powoli sciagaj na dol i pozniej wyjmij szybe i po problemie ;)
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-08-25, 21:57
Nie widzę problemu :) zdejmij tapicerkę odkręć szybę od prowadnicy (na allegro zobacz jak wygląda podnośnik szyb w vento trzeba odkręcić dwie nakrętki na kluczyk 10ke po jednej na szynę) potem odkręć prowadnice od drzwi ( dwie 10tki na szynę ) i trzymaj już szybę pierw jedną prowadnice ściągnij w duł i wyjmij z drzwi potem drugą.
Albo jak by był problem z dostaniem się do 10 trzymających szybę to najpierw odkręć prowadnice od drzwi szyba zejdzie wtedy z prowadnicami troszkę w dół łatwiej będzie odkręcić dwie 10 które trzymają szybę na samej górze prowadnic na spokojnie miłej zabawy życzę pozdro :)
Wysłany: 2010-08-25, 22:07
MustangGT napisał/a:
na kluczyk 10ke
sruba 6 :P
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-08-26, 11:14
FWD350 napisał/a:
na kluczyk 10ke
sruba 6 :P
jak dotknie i powie 6tka to się nie odkreci potrzebny kluczyk 10tka :P
Wysłany: 2010-08-27, 12:58
Jeśli szyba jest u góry to dostać się do śrubek mocujących ją jest trudno - da się szczękową 1o-ką - oczkowa nie najdzie bez użycia siły. Łatwiej tak jak pisze kolega lesny1982, czyli najpierw odkręcić wzystkie 5 śrub mocujących szyny i silnik do drzwi, a poem troche zbliżyć u dołu obie prowadnice dziękui czemu szyba zxnajdzie się niżej i łatwiej odkręcić
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-09-06, 10:02
Całą prowadnica wymieniona razem z silnikiem i osprzętem.
Całość wyszarpana z golfa trzeciej generacji- pasuje idealnie:P.
Za pomoc wciskam po punkciku :)
