Problem z silnikiem - ustawienie zapłonu
andrzej12311
gremlinek
Silnik: 1,8 benzynka
  Wysłany: 2010-08-25, 19:21   Problem z silnikiem - ustawienie zapłonu
Witam wszystkich!
Mam problem z silnikiem a konkretnie z ustawieniem zapłonu. Kilka miesięcy temu wymieniłem kompletny rozrząd a niedawno palec, kopułkę, kable WN i świece. Wczoraj zauważyłem, że mam przestawiony rozrząd - auto nierówno chodziło na wolnych obrotach i zacząłem grzebać - okazało się ze wał jest ustawiony o jeden ząbek za daleko. Ustawiłem wg znaków, odpaliłem auto ale nie pomogło. Zdjąłem kopułkę i okazało się iż palec zgrywa się ze znakiem na obudowie na jego początku. Krokowca tez wymieniłem, gdyż myślałem że falujące obroty to jego wina.
Moje pytanie: czy znak powinien być ustawiony na środku palca czy na jego poczatku?
Aha i jeszcze jedno czy koło pośrednie na rozrządzie tez trzeba ustawić bo zauważyłem na nim takie znaki jak na kole wałka?
Z góry dziękuję za pomoc bo już nie mam cierpliwości.
Pozdro:)
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-08-25, 20:16
andrzej12311 napisał/a:
na środku :P
tym kółkiem właśnie regulujesz zapłon :]
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-08-25, 20:26
dzięki wielkie :) . jutro rozbiorę jeszcze raz rozrząd i ustawię tak jak mówisz. mam nadzieję że moje problemy znikną. masz ode mnie plusika ;)
Pozdro:)
andrzej12311
gremlinek
Wysłany: 2010-08-26, 16:22
witam! ustawiłem wszystko jak trzeba i teraz silniczek hula jak w zegarku.
Pozdrawiam :papa:
Pozdro:)
