hamulce z ABS na zwykłe
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2010-08-29, 09:19   hamulce z ABS na zwykłe
witam.Jest możliwość zmiany hamulców z abs na zwykłe bez konieczności ingerencji w komputer . Problem polega na tym ze mam słabe hamulce z tyłu (ledwie odczuwalne) a przód idealny...nic nie dało wymiana czujników i odpowietrzanie...
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-08-29, 10:02
a klocki wszystko ok?? może gdzieś zapieczone masz coś???
korektor siły hamowania masz????
Wysłany: 2010-08-29, 10:45
Odpowietrzales pompe vagiem?
Paco75
Vento 93
Wysłany: 2010-08-29, 12:13
Odpowietrzałem przy odpalonym silniku ,a a czy mam korektor siły hamowania to nawet niewiem gdzie on sie znajduje??
Ostatnio zmieniony przez Paco75 2010-08-29, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-08-29, 13:59
z tyłu przy tylnej belce taki pierdzielnik ze sprężynką z lewej strony dokóładnie idą do niego 2 rurki od pompy i 2 wychodzą na koła :D
