nieszczelna instalacja
leszko
Wysłany: 2010-08-31, 17:33   nieszczelna instalacja
witam serdecznie . jestem uzytkownikiem vento 1.8 93r. pozyczylem go koledze , oddal , za pół godziny zeszlem i chcialem odpalic , nie dalem rady chociarz krecil normalnie . otworzylem maske i zdebialem . parownik i okolice cale biale od szronu , okolice wtrysku równierz , koles twierdzi ze jak jechal było ok . co sie moglo stac ?? i ile bedzie mnie to kosztowac ?? ludzie ratunku !! !!!!
leszekventylek
Wysłany: 2010-08-31, 21:14
Pewnie parownik lub obudowa filtra...
Ostatnio...tzn po raz 5-ty czy 6-ty gdy wymieniałem filtr po zalaniu trefnego LPG zapomniałem zakręcić zaworu i wypalić resztek...gaz wybuchł mi w rękach i zmroziło kawałek silnika, a teraz schodzi mi naskórek z palców.
Zobacz także czy nie zsunął się przewód gazowy.
Wysłany: 2010-09-03, 22:21
Brak płynu chłodzącego lub zapowietrzony układ przez co reduktor się nie grzeje. Odpalałeś na gazie że tak reduktor zaszroniło? Czy był zaszroniony zanim odpaliłeś - wówczas reduktor ma dziurę pewnie w membranie
leszko
Wysłany: 2010-09-16, 17:16
zanim odpalilem , moge tak jezdzic i szukac membrany czy lepiej jechac autobusem ??
leszekventylek
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-18, 01:11
Odpal auto na benie odkręc korek od płyny chłodniczego i popompuj wężem górnym od chłodnicy jeżeli wąż jest pusty a w zbiorniczku pojawiają się bąble wlej płynu macaj reduktor powinien sie robić ciepły jak sie zagrzeje możesz jeździć pilnując poziomu płynu , Wygląda na ubytek płynu chłodniczego i to spory , Możliwe że uszkodzeniu uległa mambrana-ny reduktora
Das is das ...
