blacha jest podwójna więc jak będziesz wiercił to uważaj żeby Ci wiertło nie zeszło bo wtedy nie będzie otwór okrągły tylko jajowaty.Śruby dokładnie nie pamiętam 2,5 lub 3 cm,ja kupowałem w Dżwigni śruby na Imbus 10,9 twardość
ja właśnie kupiłem 30mm śruby i zastanawiam sie czy nie bedą za długie, podkładki i nakretki samokontrujące- wszystko z nierdzewki w klasie A2-70 czyli 300MPa mniej wytrzymalości na rozciąganie niż Twoje 10.9 ale mam nadzieję że śruby nie wylecą przez maskę;)
nie mówiąc że nierdzewka(A2) i kwasiak(A4) w klasie odpowiadającej 8.8 i 10.9 to kosmos
Ostatnio zmieniony przez enesen 2010-08-10, 22:33, w całości zmieniany 1 raz
