Przesunięty przez: Lwomati
2010-09-22, 03:36
trzesie kierownica
sawik160284
Wysłany: 2010-09-02, 15:00   trzesie kierownica
witam.
mam taki problem a mianowicie podczas jazdy na wprost telepie mi kierownica jakby kola byly niewywazone
kola sa wywazone, druga pompa wspomagania.
odziwo na zakretach nie telepie.
czy to moga byc przeguby zewnetrzne? przebieg 242 tys km.
Wysłany: 2010-09-02, 16:18
a sprawdzałeś opony czy gdzieś bąbli, wybrzuszeń nie mają?, może felga któraś jest krzywa? Powiesz pewnie, że gdyby tak było, to nie dałoby rade koła wyważyć... oczywiście, ze da radę, ja miałem jedną oponę z wielkim bąblem, wybrzuszyło ją, to też myślałem, że nie wyważona (bo też biło strasznie). Wyważyli mi i wg wyważarki było wszystko w porządku, ale dalej biło. Obejrzeli oponę, a ona jak ósemka chodziła.
Wysłany: 2010-09-06, 09:43
a czy sprawdzałeś końcówki drażków??
czester
Wysłany: 2010-09-06, 16:52
Najpierw sprawdz opony jak to nie beda one to moga byc przegłuby. Kolega miał podobny przypadek przy predkości ok140km to tak trzesło kierownica, że aż deska sie trzesła hehe ale wymienił i jest ok :) pozdro
Tylko Jetta:):)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-14, 20:53
czester napisał/a:
MIAŁEM PODOBNY PROBLEM I OKAZAŁO SIĘ ŻE JEDNA FELGA JEST ZAGIĘTA OD ŚRODKA
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-09-21, 22:30
ewentualnie półoś krzywa
