Turbina
MaskoneWMA
Wysłany: 2010-09-05, 00:10   Turbina
Witam, jestem tu nowy, mam Vento od roku i za duzo jeszcze o nim nie wiem. Jeden znajomy w pracy powiedział mi, że nie działa mi turbina. Jak to dokładnie sprawdzić czy działa czy nie ? bo w tych tematach jestem zbyt ciemny :)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-05, 07:02
:diabełek: jak Ci tak znajomy powiedział,to zmień znajomego :P ,a tak na poważnie- turbina działa zawsze po odpaleniu silnika bo jest napędzana spalinami :D Napisz coś więcej ,bo nikt jasnowidzem nie jest,w ogóle co to za określenie turbina nie działa :pała:
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-09-05, 10:07
MaskoneWMA, u mnie turbina nie działała. Sprawdzić najłatwiej wskaznikiem (jakieś 60zł) . Pokazywało u mnie na obrotach -0,1 ,a przy maksymalnym deptaniu potrafiło dojść do 0 :D
Łatwo też wyczuć przy 2,5tys. Powyżej auto prawie nie przyśpiesza, a z tyłu można zauważyć czarny dym (akurat ja to zaobserwowałem na boostpinie na maksymalnym i minimalnym ustawieniu). Warto też sprawdzić luzy na wirniku, czy są minimalne czy raczej 'giba sie' jak chce. Sprawdz czy goni olej po rurach. Z własnego doświadczenia wiem, że jest OGROMNA różnica bez działającej turbiny a z działającą.
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-05, 10:58
Powtarzam kolejny raz ,używanie określenia "turbina nie działa" jest błędne,turbina zawsze działa,no chyba ze sie wirnik urwie :D .Przyczyn ze auto nie jedzie może być wiele,wcale nie musi być to wina turbiny,ale musisz napisać coś więcej,jakie są objawy.Czarny dym z rury i brak mocy,równie dobrze może oznaczać nieszczelność w układzie dolotowym
Arturek
Wysłany: 2010-09-05, 23:30
W moim przypadku akurat to była turbina (po wymianie z tyłu czysto :D ) . Trzeba czekać aż kolega coś napisze wiecej :)
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-09-06, 10:18
MaskoneWMA, na jakich podstawach ci znajomy powiedzieł ze turbo "nie działa" i opisz dokładniej sytuacje
turbine sprawdza sie za pomoca manometra.
MaskoneWMA
Wysłany: 2010-09-14, 19:14
Jak odpaliłem silnik i miałem podniesioną maskę to wtedy mi o tym powiedział. Powiedział, że powinien być świst a nie słychać. Nie znam się na tym, więc wole zapytać fachowców :)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-14, 19:20
swist slychac u slaw71 co ma 160 km a nie w 75 km gdzie turbina jest malutka. ona chodzi ale jej nie slychac no chyba ze odkrecisz wydech przy kolektorze
MaskoneWMA
Wysłany: 2010-09-14, 19:24
Aha to już wiem, troche dla mnie było to wątpliwe bo nie wiem czy z zepsutą turbiną wyciągnąłbym wczoraj na A4 prawie 180km/h. I wg mnie działała cały czas bo gdy wchodzi na obroty powyżej 2tysięcy to dostaje większego "kopa"
Dzięki za pomoc i informację :-)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-14, 19:26
czyli ladnie ci idzie bo mojego kompla mk3 ten sam silnik i 165 km i koniec :diabełek: i jak mowisz gdyby turbo nie dzialalo to za cholere bys tyle nie polecial :D i nie bylo by przyspieszenia
MaskoneWMA
Wysłany: 2010-09-14, 19:28
Miałem szansę na więcej bo vento był gotowy :D ale za duży tłok był i nie chciałem wydatków :D
Arturek
Wysłany: 2010-09-14, 20:03
WAFEL napisał/a:
Bzdura, moja zepsuta świstała mocniej niż sprawna :D tylko że ona świstała w innych granicach niż sprawna - ta przy niecałych 2tys, dalej juz był tylko dym :P
MaskoneWMA napisał/a:
Przy k03 to naprawdę konkret. Może masz zdjętą odcinkę? ;D
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Ostatnio zmieniony przez Arturek 2010-09-14, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-14, 20:37
Arturek napisał/a:
mógł bys to sformułowanie rozwinąc bo nie bardzo rozumiem o co ci chodzi??
MaskoneWMA
Wysłany: 2010-09-14, 21:26
A co to znaczy zdjęta odcinka ? :D
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-14, 21:40
Arturek napisał/a:
To i tak późno bo mój ventyl przyśpiesza jyż przy około 1800 obrotach xD
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
Wysłany: 2010-09-14, 21:43
tzw. governormod ;P
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-14, 21:46
bradley napisał/a:
tzw. governormod ;P
T Z N
Wysłany: 2010-09-14, 21:58
mario7911 napisał/a:
tu jest mowa o TD a nie o TDI :P
Arturek napisał/a:
Ja tam u siebie slysze tylko kleklekle no jakis swistek tam sie wylania za tego kleklekle :D
Wysłany: 2010-09-14, 22:00
W TDI to sie nie da :)
governormod to takie cos w starych kiblach na pompie mechanicznej, ze nie jest ograniczana dawka paliwa na wyzszych obrotach, wiec "odcinka" w zasadzie nie istnieje i mozna przekrecic silnik :P Albo dojsc do granicy kiedy olej napedowy sam zaczyna sie niekontrolowanie spalac.
Arturek
Wysłany: 2010-09-15, 13:22
bradley napisał/a:
No nie tak chyab do końca, u mnie np. nie da sie wejść na czerwone pole.
Rafik napisał/a:
No w zasadzie moj tez od ok. 1800, ale tak zaokrągliłem do 2tys :P
Rafik napisał/a:
ja slysze takie hrrr od ok. 1500, jak zaczyna mi juz coś tam turbinka pokazywać :D
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-09-15, 13:58
Arturek napisał/a:
A robiles gov? Z ilu podkladek :D
Arturek
Wysłany: 2010-09-15, 14:03
Nic nie robilem:P Może ktoś przede mna robił :D zwyczajnie cisne i na czerwone nie dojdzie, blokuje ;p
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
Wysłany: 2010-09-15, 14:14
Arturek, no to o czym mowa. Przeciez wyraznie napisalem, ze dopiero po zrobieniu govmoda mozna wejsc na czerwone pole i dalej... ;)
Arturek
Wysłany: 2010-09-15, 17:25
bradley, faktycznie, nie zrozumieliśmy się:P
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
mcinek24
Silnik: AAZ 19td
Wysłany: 2010-09-26, 12:31
CHyba cie fantazja ponosi!!!! masz albo problem z pomiarem predkosci (np nietypowy rozmiar opon, kol) albo ze wzrokiem (sorry bez urazy ale az smiac mi sie chce). Mam ta sama furke i cos o tym wiem ile sie da i jak. chyba ze z jakiejs zajebistej gory cisnales ale muwisz ze masz zapas!!!! moja wentka 170-173 samemu w zaleznosci od wiatru itp, owszem z jakiej goreczki da sie wiecej. generalnie bez ingerencji w silnik sie wiecej nie da!!! ps przy rozmiaze R14 185/65 przeklamuje o min 5km/h tak samo 175/65 !! !
Wysłany: 2010-09-26, 18:49
kolego mcinek24 nic trudnego zrobic 180 km/h TD na A1 tyle lecialem ze zlotu za mna Raziel500 2.0 GT i obroty na 4,2 a gdzie do odciecia 5,4 :D ale to nie na temat :P i licznik przeklamuje co do gpsu 3km/h :rotfl:
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 8
