2008-04-23, 09:47
Coś nie tak z wycieraczkami
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-12-08, 06:15   Coś nie tak z wycieraczkami
Mam problem z wycierczkami poniewaz chodzi mi tylko najszybszy bieg, ani czasówka ani ten wolniejszy niedziałaja, co to moze byc?
Wysłany: 2006-12-08, 09:18
moze przelacznik wycieraczek sie zwalil...
Wysłany: 2006-12-08, 10:10
mi się też wydaje że to ten cały przełącznik
ciekawe czy da się go jakoś naprawić :hmmm:
ale jakby co to dużo tego jest na allegro
rav
1,9 TD
Wysłany: 2006-12-08, 11:43
Przełącznik sprawdzić to jedna sprawa, ale dodatkowo sprawdzić można przekaźnik bo w nim jest układ elektroniczny do regulacji prędkości wycieraczek i do przerywania. A może po prostu jakiś przewód nie łączy.
OSI
VENTYL RZĄDZI
Wysłany: 2006-12-08, 20:38
zeby ten przełacznik wyjac to trzeba kierownice sciagnac chyba nie?? ja podejzewam przekaznik tylko w którym miejscu sie on znajduje?
antvento
Wysłany: 2006-12-10, 19:17
żeby zmienić przełącznik wicieraczek trzeba zdjąć kierownicę a przekażnik dokładnie nie pamiętam ale to któryś z tych po prawej stronie jak otworzysz deskę z bezpiecznikami najlepiej włącz wycieraczki i wyciagaj je po kolei wkońc kiedyś przestaną chodzić
marbik
VW Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2006-12-10, 21:04
OSI może zdjęcie samego przekaźnika pomoże ci go znaleźć. znalazłem też schemat wyprowadzeń. co do samej usterki kiedyś miałem taki problem w golfie 1. do przekaźnika dostała się wilgoć i zaśniedziały ścieżki drukowane płytki elektronicznej. pomogło samo wyczyszczenie ale czasem mogą pojawić się zimne luty. wystarczy wtedy wszystkie jeszcze raz przelutować.
Wysłany: 2006-12-11, 23:01
nie ma sensu, za 30-50 kupisz używę na allegro a za 100 nówkę w zamienniku, ale nie polecam, bo mi zamiennik wytrzymał trochę ponad rok i kupiłem na allegro oryginalesa, który nawet lepiej chodzi jak nowy zamiennik.
OSI
VENTYL RZĄDZI
  Wysłany: 2006-12-12, 13:27
noi problem rozwiązany, oczywiscie dzieki wam, nieuwiezycie jaka to błacha sprawa była, kiedys grzebałem ze szwagrem przy kostce od alarmu, i przy okazji wypadł nam przekaznik i szwagier go wcisnał tam gdzie mu pasowało, dzieki fotka wiedziałem który to dokładnie jest i wystarczyło przełozyc, i wyszło na to ze bez przekaznika chodzi tylko najszybszy bieg, dzieki wielkie
Wysłany: 2006-12-12, 13:38
OSI, super, że problem rozwiązany, myślę, że marbikowi należy się punkcik POMÓGŁ.
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 11
