Nie Pali
Romeo
Zawsze Mało
Silnik: 1,8+Lpg
Wysłany: 2010-09-12, 18:38   Nie Pali
Witam all.>Mama pewien problem z uruchomieniem silnika,tzn na 30 prób 2 odpalają.
Aku wporządku alternator też niewiem oco chodzi.Jakaś rada czy czeka mnie wizyta u elektryka?? :(
Wysłany: 2010-09-12, 18:58
cewka ??
Romeo
Zawsze Mało
Silnik: 1,8+Lpg
Wysłany: 2010-09-13, 16:49
Nie wiem nie sprawdzałem poprostu zostawiłem na podwórku i stoi musze zobaczyć jutro
Romeo
Zawsze Mało
Silnik: 1,8+Lpg
Wysłany: 2010-09-13, 17:06
Paweł istnieje jakiś sposób sprawdzenia czy to na pewno to czy musiałbym jechać do sklepu i prosić żeby mi dala na przymiarke??
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-09-13, 17:34
no możesz jeszcze zdjąć kabel co idzie z cewki na aparat włożyć świecę jak masz zapasową albo starą i sprawdzić przy kręceniu czy jest iskra ja nie ma to sprawdż po zapłonie czy we wtyczce co idzie do cewki jest plus i minus
-GRUPA MAZOWIECKA-
Romeo
Zawsze Mało
Silnik: 1,8+Lpg
Wysłany: 2010-09-13, 17:53
Wąski jak będzie ta iskra,to co może być nie tak??
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-09-13, 18:41
jak będzie iskra z cewki i napięci do niej będzie szło to sprawdż aparacik palec i zasilanie w nim tak że ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-09-14, 07:28
Czasami bywa tak że iskra owszem jest ale tak "marna" że auto Ci nie odpali.
spotkałem się z tym kiedyś w aucie z grupy vw-audi.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Romeo
Zawsze Mało
Silnik: 1,8+Lpg
Wysłany: 2010-09-14, 10:25
Może to wina kabli albo świec???
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-09-14, 11:47
Wątpliwe żeby padły jednocześnie wszystkie świece czy kable.
A nie możesz sprawdzić czy masz iskrę na świecach?
Romeo
Zawsze Mało
Silnik: 1,8+Lpg
Wysłany: 2010-09-14, 11:55
Wracam z placu boju i .No właśnie ,nie wiem czy to nie wina imobilajzera
bo po każdym załączeniu i rozłączeniu mogę odpalić ale tylko do 2 razy a puzniej znowu to samo.I teraz już całkiem zgupiałem czy to wina elektryki czy samego imobilajzera.Chyba jednak czeka mnie wizyta u jakiegoś elektryka. :mur:
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-09-14, 13:16
a pierwsze dwa razy odpala normalnie??
Romeo
Zawsze Mało
Silnik: 1,8+Lpg
Wysłany: 2010-09-14, 16:17
Ta a puzniej już znowu to samo
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-09-14, 19:39
próbowałeś na LPG odpalać??
