gasnie na benzynie jak i na gazie
leszko
Wysłany: 2010-09-16, 17:21   gasnie na benzynie jak i na gazie
jak w temacie .Mechanik stwierdził ze to silniczek krokowy , doradził kupno calego monowtrysku uzywanego , ma racje ?? i czy dam rade sam wymienic ?? jest ktos z Walbrzycha ??
leszekventylek
Wysłany: 2010-09-16, 18:43
poco cały monowtrysk ?? głupota :młotek:
jak stwierdził Ci że to silniczek krokowy to co za problem go wymienić ?? chyba że nie jest pewien i nie podejmuje się naprawy... jak tak to zmień mechanika ;)
leszko
Wysłany: 2010-09-16, 19:21
tez mnie to dziwi , moze idzie na łatwizne , ciezko wymienic silniczek krokowy ?? da ktos jakies instrukcje ??
leszekventylek
Wysłany: 2010-09-16, 20:05
odpinasz kostke elektryczną z niego, odkręcasz 3 albo 4 śróbki i gotowe ;)
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-09-16, 20:09
vezet22, masz racje jakies 5 minut roboty :D jak mam to juz za soba ;)
leszko
Wysłany: 2010-09-16, 21:31
a podobno potem trzeba ustawiac , jakas aparatura do tego potrzebna czy co ??
leszekventylek
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-09-17, 07:02
Nic nie trzeba ustawiać. Dokręcasz, podpinasz wtyczkę i cieszysz się z ustabilizowanych obrotów :)
Wysłany: 2010-09-17, 15:21
leszko, kupno całego sprawnego wtrysku może mieć ten sens, że można go dostać za stówkę i jeszcze z gwarancją rozruchową. A sam nowy silniczek w podróbie (na ogół nietrwały) za niewiele mniej.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-09-17, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
leszko
Wysłany: 2010-09-17, 16:21
no własnie tak zrobiłem , kupilem z rozbitego ventka , auto było bez gazu i dostałem pół roku gwarancji od goscia :D jutro wymiana . przy okazji kupilem lotke , przemalowac i zakladac
leszekventylek
leszko
Wysłany: 2010-09-18, 13:23
no i zmienilem , ventylek odpalił , pochodzil troche i zgasiłem , posprzatalem klucze i chciałem sie przejechac . NIE ODPALIL .KRECILEM AZ PAKUMULATOR PADL
leszekventylek
