2008-04-22, 15:18
Wycieki płynu chłodzącego
jaro
  Wysłany: 2006-12-10, 21:01   Wycieki płynu chłodzącego
Witam.Czy mieliście problemy z rozgałęźnikiem cieczy chłodzacecej przy głowicy??? A mianowicie miałem stamtąd wyciek bo pękł ten plastik,kupiłem drugi nowy i wytrzymał raptem 2 miesiące i znowu leci w tym samym miejscu.P.S silnik 1.9 TD
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-10, 21:07
ja mialem to samo ale odpukac kupilem drugi i jest ok. ale na zaden silikon go niedawales i uwazaj jak dokrencasz do mozna spieprzyc ztego co pamientam tam jest oring najlepiej posmaruj go olejem i zaluz musi trzymac
Wysłany: 2006-12-10, 21:51
no i oczywiscie trzeba oczyscic te miejsce bo inaczej nic nie pomoze
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-10, 22:00
dokladnie ale wsumie teraz te częsci to robią za przeproszeniem z gówna a co poradzic trzeba kupowac nowe i tyle . milej wymiany
jaro
Wysłany: 2006-12-10, 22:32
No własnie ja kupiłem podróbkę i wytrzymała dwa miesiące. Teraz myślę,że muszę kupić oryginał....
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-11, 18:47
a pewien bendziesz ze kupiles orginal nawet jak kupisz w ASO to na 100% niejestes pewien tylko cena jest wysoka ja bym prubowal zamiennik ale jak uwarzasz
Wysłany: 2006-12-11, 23:04
No ja mam nowy krucieć od niedawna, zobaczymy ile wytrzyma... Oczywiście w podróbce, bo nowy miał taką cenę że zbladłem, a podróba kosztowała 10 zł :-)
Wysłany: 2006-12-12, 08:50
no ja tez mam nowy tylko ze on padl mi w niemczech i kosztowal 50 euro bo nie ma podrobek
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2006-12-14, 17:37
rzeczywiscie gówniane te króćce , mi tez sie sączy , ale dostac taki jak potrzebuje to koszmar ,nawet w katalogu takiego nie ma - bo do automata jest inny uslyszalem heheehee i nie ma... chyba tyko ASO za kosmiczna cene.
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
franz
Wysłany: 2006-12-21, 18:37
sorki ze sie wtrace ale mialem podobne przypadki z chlodzeniem co rusz cos pekalo ale sie okazalo ze korek wlewu wody byl trzasniety i nie wypuszczalo cisnienia co rusz cos pekalo proponuje wymiane
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-21, 21:28
hemi77 a jaki masz bo ja maialem z wejsciem na jeden czujnik i terz niemoglem dostac ale bostalem podobny bo mial wejscia na dwa czujniki wystarczylo dokupic zaslepke i jest ok . latam juz ponad pul roku i nic a caplacilem jakies grosze zamiennik . a co do korka o kturym pisze franz to sie zgodze ale moze byc terz ten przewodzik cienki co dochodzi do zbiorniczka zapchany
Wysłany: 2006-12-21, 23:45
Hemi77 napisał/a:
może ktoś wrzucić fotkę tych króćców :>
Wysłany: 2006-12-21, 23:52
browar1, to samo, mam w tej chwili z wejście na dwa i w miejsce jednoego jest zaślepka Tanie to było w sumie, najbardziej się uśmiałem, że zaślepka kosztowała kolo 5 zł a sam króciec 10 zł :-)
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-22, 11:13
to chyba mamy takie same ale pasują i sie nipsują i oto chodzi .
Wysłany: 2006-12-22, 21:16
no narazie mam go koło 2 miesięcy i tfu tfu odpukać nie cieknie narazie...
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2006-12-22, 21:23
no , kurcze na taki pomysl to nie wpadlem zeby zaslepke dawac! DZIEKI CHLOPAKI!!
co trzy glowy to nie jedna . nareszcie koniec stresu ze plynu malo,kupie wymienie i mam nadzieje bedzie trzymalo jak nalezy. :OK:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Pawcik
Wysłany: 2007-05-29, 21:47
Tez mi sie sączyl plyn z tego od przodu i tego z boku króćca, lalo sie po koszu sprzeglowym , kupilem nowe, jeden taki jak piszecie z zaślepką , stare odkrecilem , miejsca polaczen z króćcami starannie oczyścilem,i z wyczuciem solidnie nowe przykrecilem. Zero wycieku :OK:
Pawcik 1,8 b+g 66kw/90kucy 93r.
Wysłany: 2007-05-30, 09:32
Dokładnie tak....chyba to juz ze starości pada...bo to już większośc przechodziła....
Wysłany: 2007-05-30, 09:46
chyba to juz ze starości pada...bo to już większość przechodziła....
myślę, że normalka, nasze autka sa już wiekowe i takie rzeczy wykonane z tworzywa mają prawo po takim czasie się odkształcić. Ważne że to tanie jak barszcz i łatwe w montażu.
Wysłany: 2007-05-30, 09:53
Na cenę nie narzekam bo faktycznie tanio...ale muszę sobie kupić takie coś do zdejmowania i zaciskania orginalnych zacisków, nawet nie wiem jak sie to nazywa...
Wysłany: 2007-05-30, 09:58
W pracy sprzedaje m.in. takie coś:
KLIKNIJ TUTAJ
Z dożywotnią gwarancją. Chwila moment, bez pitolenia się z tym i z całymi palcami, bo ja ostatnio sobie nieźle paluchy poharatałem próbując zdjąć te obejmy nieszczęsne :-)
Wysłany: 2007-05-30, 10:02
Dokładnie coś takiego...dzięki za info
Wysłany: 2007-05-30, 10:07
No problem. Jak co polecam, mamy inne fajne rzeczy do VW :-) A ja nawet wcześniej nie wiedziałem, ze coś takiego istnieje :-)
Wysłany: 2007-05-30, 10:14
Ja poczekam z zakupem do momentu aż mi sie przyda, bo juz teraz to mam wszystkie pierdołki powymieniane od płynu chłodzenia.
