Montaż ASR lub ESP
Wysłany: 2010-09-17, 17:57   Montaż ASR lub ESP
Pytanie do znawców
Czy możliwe jest (to znaczy jest możliwe, tylko czy skomplikowane) założenie systemu ASR, gdzie fabrycznie go nie ma, a jest tylko ABS? Wiem, że z ESP potrzebne będą dodatkowe czujniki na tył i wiążka+sterowanie, ale w sumie chodzi mi o sam przód przy ruszaniu, czy da się to jakoś ogarnąć i co potrzebne będzie do tego bajeru?
Wysłany: 2010-09-17, 19:22
sebastian, ASR wiecej przeszkadza niz pomaga. Zawsze to badziewie wylaczalem w zimie jak jezdzilem Octa ;)
Wysłany: 2010-09-17, 19:27
Może pomaga może przeszkadza, ale chciałbym zaczerpnąć jakiegoś info na temat jego montażu czy gra warta świeczki, pchać się w to czy nie.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-19, 23:48
Z tego co mi wiadomo do golfa 3 nie montowano żadnej kontroli trakcji , Więc jest to dużo zabawy z montażem zestawu z np mk4 na bank czujniki na każde koło czujnik obrotów silnika , położenia przepustnicy i pewnie inne wynalazki ,sterownik ... Drogo to wyjdzie i trzeba się liczyć że idealnie działać nie będzie bo softwere jest dopasowany do innego auta
Są też zestawy pro-tuningowe które będę świetnie działać ale to już naprawdę kawał sałaty ;)
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-09-19, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2010-09-20, 17:38
kolego archeolog, nie wiem czy zauważyłeś ale autor tematu tzn. sebastian, ma Bore a nie golfa i ventylka :( wiec jemu raczej chodzi o montaż w Borze ale podejrzewam ze będzie to drogi gips bo i sporo rzeczy trzeba bedzie dołożyć
Ostatnio zmieniony przez brave 2010-09-20, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-20, 18:12
gdyby jednak chodziło o samo ruszanie i o Vento z pierwszych lat produkcji to kupujesz http://allegro.pl/kompute...1219911094.html i masz EDS lub http://www.tav-autoverwer...484-3A0-907-379 dla nowszych, bo jesli cjhodzi o ruszanie - to EDS jest pionierski
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2010-09-20, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-20, 18:28
No dokładnie chodzi mi o Borę właśnie, nawet w opisie/podpisie widać...
Najbardziej to mi zależy właśnie na poślizgu przy ruszaniu, czyli ASR...
Wysłany: 2010-09-20, 18:38
Nie mow, ze nie potrafisz ogarnac tej zawrotnej mocy 90KM przy ruszaniu :diabełek:
:P
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-20, 18:46
bradley napisał/a:
:P
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: ubawiłem sie do łez
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-09-20, 18:55
sebastian, warto przemyśleć ten temat bo te systemy pomogą ci ruszyć bez poślizgu kół ale pomogą też rozstać się ze skrzynią biegów dlatego że gdy ASR wyczuje poślizg na danym kole to to koło zostaje przyhamowane co powoduje wystąpienie dużych przeciązeń w mechanizmie różnicowym, sypią się satelity i skrzynia gotowa w wectrze 3 to nagminne zjawisko więc warto się zastanowić :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Wysłany: 2010-09-20, 19:02
twety100 napisał/a:
Nie porównuj, proszę, opla do VW :] Opel zawsze będzie oplem :D
bradley napisał/a:
Tu nie chodzi o zawrotną moc, a o zimę najbardziej
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-20, 19:13
Seba ,no prosze Cię,TDI-k jest takim wdzięcznym autkiem że mozna ruszać z miejsca bez dodawania gazu i nie zadławi sie jak benzin nie mówiąc już o poślizgu kół,tyle lat samochody nie miały tych udziwnień i dawało sie radę,jedno jest w tym wszystkim najważniejsze,żaden system nie zastąpi rozwagi kierowcy :papa:
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-09-20, 19:18
nie porównuje< bo to bez sensu tylko podaję przyklad bo akurat ten model mi utkwił w pamięci z racji wygody w wymianie skrzyni
Wysłany: 2010-09-20, 19:19
No zobaczymy... Póki co pytam orientacyjnie tylko
slaw71 napisał/a:
Za to właśnie pokochałem Tedeika :poklon:
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-20, 19:23
:diabełek: :diabełek: ,pamiętaj że im mniej elektronicznych udziwnień tym mniej ma się co popsuć.Ja też się już nigdy nie przesiądę na benzin :hejka:
Wysłany: 2010-09-20, 19:25
sebastian, czasem bylo tak w zimie ze chociaz bys sie zesr...l to bys nie ruszyl z wlaczonym ASR bo dlawilo silnik a trzeba bylo ruszyc z poslizgiem zeby bujnac auto do przodu, pozniej do tylu i znow do przodu.
Trzeba bylo kupic 4x4 chociazby z haldexem :)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-20, 19:30
bradley napisał/a:
tak,tak ,trzeba było sobie sprawić na zimę jakiegoś jeepa i nie zawracać gitary :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Wysłany: 2010-09-20, 20:04
przyjdą śniegi to zobaczę. Mam już doświadczenie z gównianego benzyniaka i wiem co się działo. teraz mam ponoć dobrego diesla i porządne oponki na zimę więc to będzie chwila prawdy :D
bradley napisał/a:
Jakby babcia miała wąsy... :)
Aczkolwiek, gdybym miał 4motion, co bym nie pogardził oczywiście, to w tym napędzie, z tego co kojarzę, siedzi właśnie haldex, dużo lepszy byłby torsen, jak w prawdziwym quattro :tazz:
archeolog
Wysłany: 2010-09-21, 00:17
Sorry myślałem że z tą borą to w formie "marzenia " :P Ojciec ma Bore SDI to jest dopiero potwór :D bez ESP,ASR, SLD ,LPR nie podchodzi
Das is das ...
Wysłany: 2012-06-05, 17:34
Poczytałem ten wątek: http://forum.vwgolf.pl/vi...?f=140&t=441537 czy sugerując się ostatnim postem, zadziała wszystko plug & play ??
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-06-05, 20:29
powiem tak, 4motion jest super a przekonałem sie o tym tej zimy. widok slupów sniegu za samochodem z wyłączonym ASR, ESP z przyczepka na haku w połmetrowym śniegu jest nie do zapomnienia... co do haldexa to wpiszcie na Youtubie hasło a znajdziecie gościa wypatroszonym vw katującego haldexa do bólu i nic... haldex to nie synchro... z dołożeniem ESP bedzie problem bo jest jeszcze kilka czujek przeciążenia, położenia kierownicy itp.
Ostatnio zmieniony przez Speedy68 2012-06-05, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-05, 20:35
Speedy68 napisał/a:
haldex to nie torsen - inna bajka...
Speedy68 napisał/a:
Ja to wiem, ale mi nie chodzi o ESP, bo fakt, czujnik położenia kierownicy, czujniki przyspieszeń bocznych itp., ale mi chodzi tylko o ASR, tam wszystko tylko i wyłącznie odbywa się przez czujniki od ABSu. na tym cały układ bazuje. Podstawą jest tylko posiadanie odpowiedniej pompy. Więcej teoretycznie żadnej ingerencji nie ma przy tym, co jedynie może jakieś kodowanie zmienić, czy coś, więc chciałbym się chociaż dowiedzieć...
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2012-06-05, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
corrado
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2015-09-18, 17:15
Hej,
Sorry , że podbijam stary temat, ale mam to samo zagadnienie, chciałbym dodać ASR.
Czy coś wiadomo jak ten temat ogarnąć ? Czy da się dodać do autka z samym ABSem ?
pzdr
