obrotomierz
MaskoneWMA
Wysłany: 2010-09-18, 10:34   obrotomierz
witam mam problem, chodzi mi o to ze od pewnego czasu gdy odpalilem silnik obroty byly na 0 i swiecilo smarowanie ale jak dalem troche gazu to obroty wskoczyly na swoje miejsce i dioda przestala mrugac a dzis nie chce zgasanac i obroty na 0 bgoje sie jechac a dzis jak na zlosc potrzebuje auto. co to moze byc i co zrobic z tym ?? ? prosze o pomoc
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-09-18, 11:01
Ja miałem taki problem tzw smarowanie i brak obrotomierza jak mi padł alternator.
MaskoneWMA
Wysłany: 2010-09-18, 14:21
czasami jak dodam gazu to obroty podskakują,ale potem to samo. Sprawdzalem ladowanie i jest 14,5V.
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-09-19, 13:36
nejlepiej podłącz komputer u jakiegoś diagnosty elektronika taka impreza będzie cię kosztowała ok. 50 zł. ale warto spróbować
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
piotrek_inf
Wysłany: 2010-09-19, 13:48
TD nie ma komputera
Wysłany: 2010-09-19, 18:53
MaskoneWMA, jak ci spadnie wskazowka na 0, wtedy sprawdz ladowanie.
Prawdopodobnie altek siada.
MaskoneWMA napisał/a:
14,5V.
To nawet ciut za duzo (ale biore poprawke na chinski multimetr :P )
MaskoneWMA
Wysłany: 2010-09-22, 22:02
Wymieniłem alternator i po problemie ;) obrotomierz działa i smarowanie mnie nie straszy :D okazało się, że w alternatorze, gdzie jest gniazdo na te 2 kabelki złamał się ale sam nie wiem czemu styk z sygnału z alternatora do licznika :)
fokra
Silnik: 1.9 D
Wysłany: 2010-10-12, 20:06
jutro jadę do sklepu po szczotki do reglera. właśnie taki objaw mam ;) obroty zero oliwiarka mruga a ładowanie się żaży. mierzyłem porządnym multimetrem i jakieś ładowanie jest. ale nie tyle ile powinno być. Dla zmylenia przeciwnika - myślałem, że jakieś złącze w desce ze wskaźnikami wypadło, bo objaw był taki, że po odpaleniu tak się działo, ale potem nagle wszystko OK. na drugi dzień podobnie. Jak zacząłem ruszać kabliskami pod kokpitem to skakał obrotomierz i gasły te lampki, aż w końcu całkiem się zawiesiły. A sądzę, że po prostu szczotki się zużyły i ledwo dotykają, bo dziś biedaka rozebrałem, poprawiłem złącza i nic. Więc wpadłem na forum, a tu widzę gdzie tkwi problem. Zmyliła mnie kontrolka oleju.
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2010-10-17, 13:44
ile dałes za altek?? nowy czy uzywany?? i gdzie kupowales??
MaskoneWMA
Wysłany: 2010-10-28, 23:48
Damian88 napisał/a:
kupiłem uzywany z bosha na szrocie w bytomiu dałem 100zł
