1.8 75km ---> 90 km?
gregory-greg
Silnik: 1,8 75 km
Wysłany: 2010-09-18, 14:37   1.8 75km ---> 90 km?
witam kolegow, uslyszalem od kolegi ktory jezdzi honda( 1,4 90 km ) ze mial przyblokowany silnik...
troche histori, podobno kiedys ( moze i teraz) w niemczech placi sie oc czy cokolwiek tam maja od nie pojemnosci auta tylko od mocy i w hondach zastosowali zweze na przepustnicy zeby zrobic z 90 km 75km aby mniej ludzie placili. pytanie czy u nas w vento tez jest jakis taki drobny myk ? bo wiem ze z silnika 1.8 osiagali 75 km badz 90 km, a wiadomo ze troszke mocy sie zawsze przyda. prosze o sugestie czym roznia sie te silniki i czy mozna samodzielnie dokonac takiej modyfikacji .
pozdrawiam greg
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-18, 15:03
Niestety nie .... koszta się z tym wiążą i jest tego full na forum
Das is das ...
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-09-18, 16:18
AAM- 75km
ABS/ADZ - 90km
To jest tak.
AAM ma stopień sprężania 9 a ABS/ADZ 10.
AAM ma głębsze tłoki i wklęsłe zawory wydechowe (wieksza komora spalania - mniejszy stopień sprężania)
więc jeśli chcesz podnieś moc to robisz tak :
1. albo zmieniasz tłoki, wałek i komputer
2. albo planujesz głowice, zmieniasz wałek i komputer (nie rozdzierasz dołu silnika)
W komputerze wystarczy podciąć na dwóch rogach plastik, żeby wtyczka z AAM podeszła.
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-09-18, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-09-18, 21:11
Zapomniałeś o wydechu kolektor jest inny na 99%
Das is das ...
Wysłany: 2010-09-18, 22:50
archeolog napisał/a:
Kolektor ?? ChłopaQ cały układ wydechowy jest inny i ma o 5mm mniejszą średnicę, AAM ma 45 mm a ABS 50mm :P
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-09-18, 23:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-09-19, 22:35
gregory-greg napisał/a:
odwrotnie, kupują fabrycznie zdławione auta żeby płacić niższe opłaty, a potem kto potrzebuje to dokonuje przeróbek zwiększających moc, bo na przeglądach to nawet w Niemczech hamowni nie używają żeby moc sprawdzić, liczy się ta z która auto wyszło z fabryki.
archeolog
Wysłany: 2010-09-19, 23:19
Paweł J. napisał/a:
Zapomniałeś o wydechu"," kolektor jest inny na 99%
Zapomniałem dać przecinka
Das is das ...
Wysłany: 2010-09-20, 09:41
gregory-greg, witam na forum i od razu zapraszam do korzystania z opcji SZUKAJ. Temat ten był wielokrotnie poruszany i bezsens tworzyć po raz kolejny nowy wątek o tym samym.
