vento 2.0 i automatyczna skrzynia biegów
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-09-20, 21:25   vento 2.0 i automatyczna skrzynia biegów
witam wszystkich posiadam vento 2.0 z 93 automatyczna skrzynia biegów i to własnie z nia mam problemy od roku skrzynia mi przeciaga na biegach i ma problemy z przełoczeniem biegow z 2 na 3 wymieniłem skrzynie na tą samom i efekt jest ten sam sterownik działa bez problemow jak i elektronika fachowcy od automatów rozkładaja rece albo słysze cytuje nic panu na to nie poradze, podobno cos sie stło z dzwignia do ustawiania biegów ale czy to prawda moze to byc ze przeciaga na biegach i szarpie na jednym z biegów 2-3 juz nie wiem co robic a pieniadze sie koncza jak tak bede jezdził to rozwale do konca wiec sie powstrzymałem od dalszej jazdy
dziekuje wszystkimi pozdrawiam
MarkoVr6
"Biturb"
Silnik: Vr6 AAA
Wysłany: 2010-09-20, 22:23
Jeżeli nadal chcesz jeździć na automacie to spróbuj uderzyć w tamto miejsce :
http://www.sserwis.pl/sta...oria=ofirmie_pl
,a ja od siebie moge tylko dodać że z automatami to jest w Golfach i Vento tak że mało kto się na nich zna i ogólnie jedyne co się opłaca to jeździć do zajeżdżenia a później wstawić manuala i mieć swięty spokój ;)
Mój Venciak :
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-09-20, 23:49
Podaj model skrzyni i jaki silniczek. W tdi w automayach w przełaczaniu biegów dużo ma do powiedzenia zawór erg [pobór powietrza przepływka (n18) jak się zamyka erg itp.] jak u ciebie to pomyśleć trzeba i powoli się dojdzie a jak u ciebie wygląda sąda lambda? Ja automaty chwale pozdro :)
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-09-21, 09:17
silnik 115km benzyna skrzynia 4spfwd typ 096 jak nie znajde pomocy to bede sie z nim zegnał a szkoda mi go bo nie miałem z nim problemów a przerabiac na reczna to mi sie nie opłaca raz ze nie mam juz fuduszy na to 2 to samochod 17 letni
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-21, 23:48
Jak ci się uda to za 600zł-700 zrobisz przekładkę z robocizna jeżeli auto jest w fajnym stanie opłaca się
Das is das ...
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-09-22, 12:05
A przepływke zmieniałeś? Jak parametry na przepływce nie zawyża?
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-09-22, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-09-23, 08:32
przekładka 600 700 zł gdzie tak zrobią juz tam jade mieszkam w piasecznie koło warszawy tu za przerobienie to 3.500 tys tyle co naprawa samej skrzyni biegów
a co to jest przepływke ?? ????? jezdze na automacie prawie 8 lat i nie słyszałem o tym
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-09-23, 19:05
Przepływka jest przy filtrze powietrza dzięki niej skrzynia wie ile powietrza zasysa silnik (wie jak bardzo masz wcisnięty gaz i czy ma przeciągać biegi). Jesli przepływka zawyża parametry to będzie zmieniał biegi na wyszych obrotach nawet gdy będziesz chciał jechać spokojnie. Proponuje sprawdzić pobór powietrza lub też spróbować przełożyć inną przepływkę.
archeolog
Wysłany: 2010-09-24, 00:18
Ja wezmę 300zł robocizny za resztę kupisz co potrzeba ale trzeba tanio dostać ,skrzynie z pierdołami są juz nawet po 200zł-300zł -stan różny "ruletka" sprzęgło 200-300 3.500ty to przekładka audi a4 z angola :diabełek: Tak sobie przypomniałem xD że mam skrzynie .... mam sprzęgło na sell:D :D :D
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-09-24, 15:07
Szybko się decyduj bo mam kupca na tarczę mam skrzynie zamach docisk i tarczę w super stanie oddam za 600zł wszystko na dużym wałku Valeo
Das is das ...
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-09-24, 23:19
czyli za ile ze wszystkim moze bede zainteresowany i powiec gdzie mieszkasz
archeolog
Wysłany: 2010-09-25, 02:26
No za cały zastaw 700zł skrzynia jest dosyć droga ponoć pożądany model .Istnieje możliwość dowozu z mojej strony Mieszkam w Jeleniej Górze
Das is das ...
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-09-25, 10:10
kurcze troche daleko ja mieszkam w warszawie mam w planie czekam do pazdziernika i jade do fachowca od skrzyn auto. zobacze co on powie pewnie do tego czasu twoja oferta nie bedzie wazna ale zrozum ze ja wywaliłem pieniadze na 2 skrzynie auto. jak fachowiec stwierdzi ze za drogo bedzie mnie to kosztowało to wtedy bede sie zastanawiac ale raczej bede go probował sprzedac zawsze sie ktos znajdzie komu skrzynia automatyczna padła u mnie to nie wiem co sie stało dlaczego tak jest :(
archeolog
Wysłany: 2010-09-25, 18:02
w PL łatwiej sprzedać auto z manualem .. do wawy graty dowiózł bym za ok 250zł Czyli w mega promocji masz za 850 u siebie wszystko mam też skrzynie od passata b3 na liniki z wybierakiem i lewarkiem nie wiem czy ci podpasuje była by tańsza
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-09-25, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-09-25, 20:49
wszystko oki ale kto to mi zrobi ja nie dysponuje zapleczem a nie tak samo wiedzą ale jak pisałem poczekam do pazdziernika zobacze co powie fachowiec jak za drogo naprawa to go moze uda sie sprzedac gdyby nie skrzynia auto, to by go nie sprzedawał moze ktos na tym forum go kupi na czesci albo go naprawi
archeolog
Wysłany: 2010-09-25, 23:11
A ile za niego chcesz ?
Das is das ...
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-09-26, 09:39
mysle o kwocie 3 tys a dlaczego bo mam koła aluminiowe nowe opony z tyłu rok temu były nowe naprawione hamulce jak i nowa orginalna linka recznego nowa pompa wspomagania w te wakacje był wymieniona pompa paliwa i filtr no i kupione na allegro elektryczne szyby co nie wiedziłem ze to porazka ale mam je przerobione niestety nie działa szyber dach
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-09-26, 09:44
a i jeszcze blacharka była robiona podłoga i progi
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-09-28, 16:53
MustangGT napisał/a:
a jak sprawdzic czy ta przepływka jest dobra? i jak ona wogóle wyglada? bo tez mam automat,wydaje mi sie,ze dobrze biegi przerzuca,ale moze dało by sie to poprawic. jak sie rozpedzam to w odpowiednim momencie popuszczam troche pedał gazu zeby skrzynia przerzuciła. tak jakos mam zakodowane w łepetynie,ze niby ją oszcedzam :D
taki mój wkręt,nie wiem czy dobry,ale tak robie :]
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-09-28, 23:12
no własnie ja tak samo robie w pewnym momecie puszczam gaz on sobie załaczy bieg i jade dalej ale jak sie zapomne to szarpnie dlatego juz nie jezdze bo moge skrzynie rozwalic a wtegy to tylko szrot :zšb: bo nie opłaca sie przerabiac bo jest za stary :zšb:
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-10-01, 23:55
Chłopaki wpiszcie w google przepływomiesz to wam wyskoczy a najlepiej przy filtrze powietrza wtyczka być powina to to przepływka będzie pozdro :)
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2010-10-03, 19:40
no ok,zerkne. ale jak sprawdzic czy to jest dobre?
Wysłany: 2010-10-04, 20:35
nie znajdziesz. 1.8 na monowtrysku niema przepływomierza
tomek1426
tomek1426
Wysłany: 2010-10-05, 19:45
JA SIE DOWIEM W NASTEPNYM TYGODNIU CO SIE STAŁO JAK NAPRAWA BEDZIE ZA DROGA TO GO TAKIEGO POSTARAM SIE SPRZEDAC PEWNIE BEDZIE TO TRUDNA ALE ZOBACZE
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 13
