problem z temperatura
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-09-21, 00:22   problem z temperatura
Witam.Wiem, ze juz byl podobny temat ale jesli sie dolacze do tamtego to nie wiem czy ktos mi odpowie. Mam taki problem(a moze i nie) ze temperature pokazuje mi caly czas na 80. Wczesniej gdy kupilem autko pokazywalo 110,wiec wymienilem czujnik temperatury i teraz wiecej nie pojdzie jak do 80. Jezdze tak od okolo 4 miesiecy i tylko raz kiedy dlugo stalem w korku podnioslo sie do 90 i po chwili ponownie spadlo na 80. Trasy robie raczej krotkie do 60 km. Bylem juz u dwoch mechanikow i obaj twierdza ze wszysko jest ok.(pomimo iz od kupna jeszcze nigdy nie wlaczyl mi sie wentylator chlodnicy).Dzis wymienialem (u jeszcze innego ) amortyzatory i plyn chlodniczy oraz chcialem wymienic termostat dla pewnosci ale stwierdzil,ze termostat jest dobry a taka temperatura jest w porzadku. Czy aby napewno jest wszystko ok? Jesli ktos moglby mi pomoc to z gory dziekuje i pozdrawiam.[/b][/i]
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-09-21, 00:47
Spoko gdzie nie napiszesz tam ci ktoś odkliknie :) Wszystko jest jak najbardziej w porządku termostat ma się tak otwierać przytrzymał ci przez chwile na 90 stopniach ale spadło na 80 taka temperatura jak najbardzie oki. Ja bym termostatu nie ruszał bo jest dobry. W diselkach żeby włączył się wentylator to mocno musisz go zmęczyć mi w tdi od kupna też jeszcze nie chodził pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-09-21, 00:56, w całości zmieniany 3 razy
tomek1051
Silnik: 1,9tdi 1z
Wysłany: 2010-09-21, 01:05
Dzieki za tak szybka odpowiedz.Teraz bedzie lepiej mi sie spalo. Wczesniej mialem golfa w benzynie i tam dosc szybko zalaczal sie wentylator. Dlatego mialem teraz takie obawy.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
