swap diesla
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-09-21, 23:48   swap diesla
witam
orientuje sie ktos czy jest realna opcja wsadzic w venciaka diesla np 2.0 140 KM, albo wiekszy?
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-09-22, 05:24
z tego co ja słyszałem są to awaryjne silniki....
nie lepiej ARL 150KM???
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-09-22, 06:47
Teraz mam silniczek pogrzebany na okolo 130KM... chcialbym swapnac cos tak zeby moznabylo dlubnac pod 200KM
Wysłany: 2010-09-22, 09:21
ASZ/ARL w zupelnosci starczy ;)
Oczywiscie wypadaloby zmienic turbulum i miec FMICa.
Wysłany: 2010-09-22, 19:57
Wvojtek napisał/a:
Nie prawda, wcale nie takie awaryjne.
Jednak 2.0 140 KM jest lepszy od ARL 150 KM, ponieważ jest on już 16V, a ARL tylko 8V
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-22, 20:10
a po co Ci te ok 200KM ,masz najmniej awaryjny tdi-k a chcesz zamienić go na PD-ka.Trochę znam to auto co masz i wystarczy o nie trochę zadbać a będzie wdzięcznie bezawaryjnie jeździł.Jeżeli natomiast chcesz mieć auto do ścigania się z pod świateł kiedy tylko nadarzy się okazja,to kup sobie hondę ,a nie myślisz o 2.0 tdi.I jeszcze jedno ,jeśli,zaznaczam jeśli nic nie zmieniałeś w tym aucie to to auto nie ma ok.130KM ;)
Wysłany: 2010-09-22, 20:23
slaw71 napisał/a:
Dokładnie. Czasami producent dodał jakiś gratis od siebie w postaci mocy, więc faktycznie możesz mieć równie dobrze ok. 140 KM :]
Moc diesla inaczej ma się jak do mocy benzyniaka. W benzyniaku, żeby swoją moc wykorzystać, trzeba go mocno piłować. W dieslu nawet przy 90 km/h na piątym biegu chcesz wyprzedzić kogoś, to o prostu wciskasz gaz i jazda, a przy tym już zaczyna wciskać w fotel, i to jest piękne w dieslu, co chcieć więcej? :)
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2010-09-22, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-22, 20:29
oj Sebuś ja miałem co innego na myśli,tam siedzi AHU i jest lekko dłubnięty ;) ,tam nie ma gratisów :D
Wysłany: 2010-09-22, 20:30
Dobrze byłoby porównywać silniki o tej samej mocy ;)
Wysłany: 2010-09-22, 21:05
slaw71 napisał/a:
slaw71 napisał/a:
tam nie ma gratisów
a to nie wiedziałem, myślałem, że to własnie o te gratist Tobie chodzi :) a więc zamiast gratisów jest zonk :D
Paweł J. napisał/a:
pewnie!, tylko TDI będzie miało ok. 1900 RPM, a benzyniak jakieś 4000 RPM, diesel na piątce wyprzedzi, a benzyniak już na 4, bo na 5 nie da rady :diabełek: hihi
Wysłany: 2010-09-22, 21:08
Dziwne...ja zawsze tiry na 5-ce wyprzedzam i nigdy nie redukuje. Tak jak wyżej pisałem...kłania sie identyczna moc silników do porównania.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-09-22, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-22, 21:18
Wyprzedzić można i wyprzedzić, tylko jak długo to wyprzedzanie trwa. Mi ostatnio się wtryniła jakaś stara vectra co tira zaczęła wyprzedzać, zanim się zebrała, zanim zaczęła przyspieszać to całe wieki to trwało. Ja zrezygnowałem już z dalszego wyprzedzania bo za długo to trwało jego ślimaczenie się.
Wiesz, mam przykład po sobie co miałem - z piątki ni chu chu, nie dało rady płynnie wyprzedzić. Owszem, można, ale to bardzo powoli trwało, z reguły musiałem cały czas na 4 redukować, czasami nawet i na 3. Nawet jak podczas kupowania auta miałem okazję przejechać się też borą 2.0 115KM, to prawie to samo, z normalnych obrotów dość wolno się zbierał, jednak gdy zredukowałem bieg, obroty były wyższe, było już czuć ciągnięcie do przodu.
moc jak moc, ale moment obrotowy
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2010-09-22, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-22, 21:25
Oky...widzę że kolejny temat w którym nie ma sensu dochodzić i udowadniać swoich prawd. Powodzenia życzę. Ja tam i tak wiem swoje, a szczegóły zostawiam dla siebie. Tyle ode mnie. Narka.
Wysłany: 2010-09-23, 06:59
sebastian, wszędzie tylko piszesz jakie to dieselki są ekstra. Może i są. Jedni lubią benzynowe a inni diesle. A co do wyprzedzania to porównaj sobie długości przełożeń skrzyni ;)
Fabrycznie VW podaje, że 90 konna benzyna ma lepsze przyspieszenie od 90 konnego diesla :diabełek:
kos, co do swapa, to realne jest wszystko. Jak się dobrze postarasz i odpowiednio przerobisz to i 4.2 V8 TDI zmieścisz :P
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-23, 17:47
Lwomati napisał/a:
:pała: teraz to przesadziłeś :diabełek:
Wysłany: 2010-09-23, 20:17
Wlasnie wrocilem z trasy hjundajem i10. Nie wazne czy 5 czy 4 bieg to i tak nie jedzie. Wyprzedzanie TIRa trzeba zaplanowac na minute przed :D
Ale po przesiadce do Vento wszystk obylo takie toporne, kierownica ciezko chodzi, lewarek, i nie jechalo! Pozniej odkrylem ze wykorzystuje tylko 5% pedalu gazu :D
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-09-28, 15:59
Szkoda że diesle gorzej przyśpieszają od 0 do 100 i zakres obrotowy dość marny ;) no i opał drogi .... :D
Das is das ...
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-28, 16:07
archeolog napisał/a:
widac ze jezdziles kiedys dieslem :mur: na starcie ze swiatel i az do 4 biegu wciagam kumpla passata b4 2.0 jak dzieciaka a mam tylko 90 Km
ja jezdze na normalnej ropie i wychodzi tak samo jak bym mial 1.8 na gazie
archeolog
Wysłany: 2010-09-28, 16:56
:oklaski: :oklaski: :papa: :papa: Przecież wklejałem już tabele porównawczą 1.9tdi i ABS ... No wybacz ... nie wiem ile twoj samochód pali pewnie napiszesz 4.5l w mieście ale ja mam w rodzinie bore SDI golfa 4 tdi więc wiem jak to się ma :] U mnie LPG jest dwa razy tańsze od ON więc jak mój spali 10L przy dynamicznej jeździe (nie dieslowskiej) :D to jak ty byś spalil 5L co musi być obarczone dostojnym tempem przemieszczania się :diabełek: No i EKOLOGIA :diabełek: Żeby nie było nic nie mam do diesli ale nie wmawiajmy sobie że są szybsze od bęzyniaków bo nie są , uwierzę że wyprzedziłeś passata ,ale nie uwierzę że miał fabryczną moc ;)
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-09-28, 16:59, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-09-28, 17:08
moj pali tyle ile wleje.... pasek napewno nie ma serii tak samo jak moj tdy. dalej sie juz nie wypowiadam bo nie ma sensu
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-28, 17:34
A jednak ;) , jest to możliwe :diabełek:
może ten golf jeździ jak ta bora :diabełek: :diabełek:
Aha jeszcze jedno,tabelki ,ani wykresy nie jeżdżą :P
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2010-09-28, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-09-28, 17:39
Diesel o taj samej mocy w kw co PB zawsze będzie wolniej przyśpieszał od 0 do 100 i max prędkości i taniej wychodzi gaz ... No nie ma bata ... inaczej nie wyjdzie ;)
Bora nie jedzie golf ledwo się toczy :D
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-09-28, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-28, 17:44
a z tym to się zgodzę :D
Wysłany: 2010-09-28, 17:47
Jak to możliwe ??
taniej wychodzi gaz
Taniej czy drożej...groszowe sprawy...raz na korzyść TDI a raz na LPG, w zalezności od cen. Ale reguły tu nie ma.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-09-28, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-09-28, 17:51
U mnie panuje mafia paliwowa :diabełek: kilka lat temu była głośno o tym ...
Das is das ...
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-28, 17:59
a rzepakowy też mają :diabełek: :diabełek: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
archeolog
Wysłany: 2010-09-28, 18:04
Tego nie wiem ale słonecznikowy też mają opanowany xD
Das is das ...
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-28, 18:06
:wow: :wow: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
dobra koniec OT,bo nas zieloni zaraz pogonią :P
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
