uszczelka przy dachu
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
  Wysłany: 2010-09-24, 14:58   uszczelka przy dachu
mam mały problem tzn zrobił mi się bąbel na słupku przy uszczelce biegnącej wzdłuż dachu :( i właśnie jest też trochę pod nią rdzy a chciałbym zrobić jak należy tylko nie mam pojęcia jak się za to zabrać a na forum nie mogłem znaleźć podobnego tematu może ktoś już wyjmował i wie co i jak z góry dzięki za wszelką pomoc :]
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-09-24, 16:50
ta uszczelka jest na takich podłużnych spinkach jeśli umiejętnie podważysz to nie połamiesz ich ,ale nie ma się co za bardzo przejmować nawet jak którąś połamiesz bo są naprawdę kruche,można bez problemu dokupić za grosze ;)
Wysłany: 2010-09-24, 18:46
Uważaj bardzo odrywając ta listwę dachową, gdyż łatwo ją pokrzywić i potem nieestetycznie wygląda przy ponownym montażu, podważaj czymś w rodzaju widelca koło każdej spinki, nie wantuj listwą przy odrywaniu.
Wysłany: 2010-09-24, 22:34
Te spinki sa taniutkie i łatwo dostępne: http://allegro.pl/listing.php/search?string=spin*+list*+dach*&from_showcat=1&category=0&sg=0&change_view=1
Ja je wymieniałem przy okazji zmieniania koloru, kupiłem wszystkie nowe i listwy pięknie się trzymały i wyglądały. I tak jak chłopaki mówią uważaj aby nie pogiąć tych listew bo wtedy kaplica.
