Klocki
pawel66600
Wysłany: 2010-09-24, 21:38   Klocki
Siema, po czym mogę poznać że się kończą klocki hamulcowe? Troche piszą jak hamuje ale gdy mocniej nacisnę pedał hamulca już tego dzwieku nie słychac, dodam że muszę mieć otwartą szybę żeby usłyszeć ten dzwięk. Z góry dziękuję. :D
Vento OEM+
Wysłany: 2010-09-24, 21:49
Ocenia się grubość okładziny patrząc na wszystkie na danej osi, jeśli zostało jej niewiele to się zmienia, chyba że masz klocki z sygnalizatorami w postaci blaszek to one przy końcu piszczą, albo masz auto z elektrycznym sygnalizatorem zużycia to świeci się odpowiednia kontrolka. Piszczenie samych klocków można zlikwidować czasem przecierając je papierem ściernym, ale zwykle jest to właściwość danych klocków i nic nie zrobisz poza wymianą.
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2010-09-24, 21:50
Objawy klocków: pisk przy hamowaniu, jakby wpadanie pedału hamulca głębiej niż normalnie, drgania na kierownicy, zarzucanie samochodu
pawel66600
Wysłany: 2010-09-27, 13:22
jednak moje nie są do wymiany, tylko piszczą :)
Vento OEM+
