Oznaki nie szczelnosci instalacji
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-09-27, 10:23   Oznaki nie szczelnosci instalacji
Mam pewne obawy co do szczelnosci układu ;/
autko ma problemy z przełaczeniem na gaz po postoju
Silnik ciepły, ruszam, obroty wzrosną przełączy się na gaz i gasnie :mur:
Nastepna sytuacja: gasze silnik i po chwili znów odpalam, ruszam bez zadnech problemów :D
jak dlamnie to gdzies powoli gaz ucieka, czy to normalne a ja sie tylko wkręcam ?? :D
Wysłany: 2010-09-27, 11:22
A śmierdzi gazem ??
rafal3rf napisał/a:
Miałem tak przez ok 2 tygodnie, jak się okazało parownik wymagał regeneracji i wszystko wróciło do normy.
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-09-27, 11:35
nie smierdzi, i spalanie to trasa 10 miasto 12 tez wydaje mi sie w normie
Wysłany: 2010-09-27, 15:47
rafal3rf, a ile zrobiłeś km na tej instalce ??
rafal3rf napisał/a:
trasa 10
trochę dużo jak na trasę ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-09-27, 19:26, w całości zmieniany 2 razy
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-09-27, 19:20
zebym ja to wiedział ile jest na instalacji :P chodzi o dynamiczna jazde ja emeryt nie jestem wiec mysle ze dyszka to daje rade :P oglnie to zastanawiam sie czy to jest przez nie szczelnosc wiec moze ktos tak juz miał lub ma cały czas i to jest normalne
Wysłany: 2010-09-27, 19:31
mi po regulacji w cyklu mieszanym z przewaga trasy wyszło 9.3-9.4 L/setkę i powiem, że jestem średnio z tego zadowolony, ale ponoć jest 1000km na ustawienie się kompa, więc puki co czekam. :( chodź przyznam że jazda spokojna ;)
rafal3rf napisał/a:
Gdybyś miał nieszczelność to byłoby czuć gaz, szczególnie w czasie jazdy.
rafal3rf napisał/a:
No własnie....a membrany w parowniku mogą już po 70 tys km paść.
Mi przez ponad tydzień gdy membrany już siadły na maxa, pomagała następująca czynność. Przekrecanie kluczyka na zapłon, wrzucenie na gaz (słychać zawór w butli), przerzucam na benę i dopiero odpalam. Auto potem lepiej przerzucało się na gaz....zamiast gaśnięcia było tylko szarpanie.
Chodź u mnie gdy parownik nie domagał, w cale dużo furak nie palił....tzn nie mierzyłem ale nie było widać drastycznych zmian. ;)
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-09-27, 21:20
zastanawiałem sie nad wymianą membran ale wydaje mi sie ze nowy reduktor bedze lepszą opcją bo nowy kosztuje 159 na allego a gumy 50 :D a zawsze moze cos pójscia nie tak :D
oponki 205 i przelot tez mi zwieksza spalanie xD
Ostatnio zmieniony przez rafal3rf 2010-09-27, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-27, 21:41
rafal3rf napisał/a:
Fakt...tanie graty masz do gazu, 40-50% ceny tej co u mnie :(
rafal3rf napisał/a:
Nie jest to trudne....najwięcej czasu zajmuje czyszczenie parownika. Chodź jeśli wymienisz reduktor czy zrobisz regenerację, trzeba jechać na ustawienie instalki....mi chodziło ok ale co z tego jeśli spalanie w cyklu mieszanym skoczyło o dobre 3 L gazu na setkę.
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-09-27, 22:41
mialem podobne objawy w poldolocie i okazało się że cewka zaworu w butli słabła poczym padła i przestał na gazie chodzić
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-09-28, 19:21
hehe to jak mi przestanie chodzic to bede wiedział gdzie szukac :D
panowie wsumie mam jeszcze jedno pytanie : na 4 biegu gdy dojdzie do 3 tysiecy to łapie muła i trzeba odpucic gaz i jeszcze raz depnąć, nie zawsze ale czesto ... wiecie co to moze być ??spotkaliscie sie juz z czyms takim oO :D ? bardzo irytujące
