kontrolki
sawik160284
Wysłany: 2010-10-02, 17:54   kontrolki
dzis zauwazylem ze po przekreceniu kluczyka zapala sie najpierw kontrolka od swiec i ladowania a jak zgasnie grzanie to dopiero sie zapala olej.czy tak powinno byc?przedtem zapalay sie wszystkie od razu
Wysłany: 2010-10-02, 19:37
wygląda na objaw po wymianie filtra ojeju ... lub sam czujnik oleju :( mialem to samo u siebie po powrocie na podciwy Filtron problem minął ( a wcześniej kontrolka zapalała się dwa razy na ułamek sekundy)
sawik160284
Wysłany: 2010-10-02, 19:48
[quote="krzeszak"]wygląda na objaw po wymianie filtra ojeju ... lub sam czujnik oleju :( mialem to samo u siebie po powrocie na podciwy Filtron problem minął ( a wcześniej kontrolka zapalała się dwa razy na ułamek sekundy)[/quote
mowimy o przypadku kiedy nie odpalilem silnika.
o miganiu po odpaleniu silnika wiem ale po wlaczeniu zaplonu taka sytuacja ma miejsce
Wysłany: 2010-10-02, 19:51
sawik160284 napisał/a:
powino zapalac sie wszystko razem :(
