Gniazdo podlaczenia pod VAG
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
  Wysłany: 2010-10-03, 16:02   Gniazdo podlaczenia pod VAG
sasiad ma vento 1.9tdi 66kw 1994.05. no i mu przy jezdzie czyli przy przyspieszeniu jakos ona sie nie rozpedza a troche jakby trzesie no nie wiem jak objasnic. jakby problem z elektryka lub wtryskami, poniewaz filtry i wszystko inne jest ok. mam pytanie gdzi jest gniazdko pod ktore mozna podlaczyc komputer lub cos w tym rodzaju. tam gdzie jest wcisc ogrzewanie szyby zadnego gniazda nie ma. gdzie byli instalowane gniazdka polaczenia pod PC?
dziekuje!
Wysłany: 2010-10-03, 19:34
jeżeli ni ma w zaślepkach przy podgrzewaniu szyby to musi być koło popielniczki, nad lub pod zapalniczką jest zaślepka a za nią gniazdo OBD2. A jak nie ma to ktoś uciął kable OBD1 :bezradny:
Wysłany: 2010-10-03, 19:43
powinno byc przy właczniku ogrzewanej szyby ale za ta długa zaslepka ,chyba ze jakims cudem gdzies sie znalazło kolo bezpiecznikow :bezradny:
Wysłany: 2010-10-03, 20:06
Fable, - może to foto ci pomorze
Wysłany: 2010-10-03, 20:08
ale z rocznika wychodziłoby na OBD2 czyli te nad zapalniczką
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-10-04, 08:30
dzieki krzeszak za foto ale w tym miejscu nie ma :( u mnie w ventce jest taka biala wtyczka a w tym tdi ne ma. sadze ze w tdi musi byc o wiele wieksza i miec wiecej kontaktow. a w jakim to miejscu przy zapalniczce? przeciez tam nic sie nie wybiera. a skad ciagna sie kable? moze zostala obkrojona przez tych sprzedawcow :D :D :D
Wysłany: 2010-10-04, 09:33
Fable napisał/a:
nad zapalniczką ściągasz zaślepkę i jest tam wtyk ISO OBD2.
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2010-10-04, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2010-10-04, 16:26
ok dzieki bede patrzal
