Kołko zembate wału afn automat
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-10-03, 20:56   Kołko zembate wału afn automat
Hejka mam małe bicie na boki koła paska alternatora na wale (założyłem drugie i tez biło wiec pozostaje drugie koło zembate wału). Klikam z zapytaniem czy często w afn uszczerbia się przy tym wał? Jak myślicie obejdzie się tylko z założeniem nowego koła auto pali na dotyk czy ciepło czy zimno (nawet nie pół obrotu) dzięki za odp. pozdro
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-10-03, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-17, 15:30
zdejmiesz stare koło i będziesz widział w jakim stanie jest klin na wale, ale raczej sama wymiana koła powinna pomóc .
