WYMIANA PÓŁOSI
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-10-04, 18:40   WYMIANA PÓŁOSI
Witam. Mam pytanie odnosnie wyminy pół osi w moin ventylku poniewaz jutro sie mam za to zabradz i wole wiedziec co mnie czeka a dokładniej chodzi i o pół os od strony pasażera jak ja ze skrzyni wyjąc?? Czy są jakies problemy z tym?? Oraz wi ktos może czy do odkrecenia pół osi od skrzyni ida imbusy zwykłe czy może gwiazdki??
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-10-04, 19:14
wojtaszlodziejowka napisał/a:
powinny być gwiazadka 8 :]
ogólnie to żaden problem 30 minut roboty wyczyść sobie śrubki, znaczy otwory na klucz i delikatnie nabij gwiazdkę na śrubkę żeby ci się nie objechało bo wtedy trzeba kombinować :P jak masz dużo przedłużek to dasz radę od koła ją o dkręcić a jak nie to musisz z kanału :D
wojtaszlodziejowka
STREET RACER'S!!
Wysłany: 2010-10-05, 19:21
ok wymienione ale obrobilem dwa zwykle klucze i dopadlem oryginalne niemieckie gwiazdkie i poszlo idealnie ;p Temam do zamkniecia:)
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12
