mam problem..pomóżcie pliss
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-10-30, 18:40   mam problem..pomóżcie pliss
Witam!!!
Mam problem mianowicie kupiłem vag( http://allegro.pl/vag-kkl...1280015299.html ) i próbowałem go podłączyć do ventki 1.9 tdi ale jak podłączyłem to tylko po włączeniu laptopa pokazało ze cos jest podpięte pod usb ale później gdy od piołem i z powrotem w piołem już nic nie pokazało a i jak 1 raz pod piołem to po paru sekundach znikło ze cos jest podpięte i mogole koleś przez telefon mówił żeby wybrał na płycie folder sterownik vag 409.1 a tam żadnego pliku instalacyjnego nie matylko SA jakieś pliki tekstowe jest jakiś plik tylko unista. I nie wiem jak z tym ruszyć
Wysłany: 2010-10-30, 20:31
Komputery sa glupie. Kabel podpinaj pod jeden i ten sam port. Wiec wybierz sobie jakis inny w lapku, wtedy napisze, ze wykryto urzadzenie. No i klikasz okienko pozniej czy ma sam znalezc sterowniki czy manualnie. Dajesz manual odnajdujesz sciezke ze sterownikami i isntalujesz.
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-10-30, 21:00
może port usb musisz ustawić na com1
grzegorz
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-01, 07:55
zmienilem na com 1 i nic i jak wyswietli sie ze jest cos podlaczone to nie wyskakuje inst nowego sprzetu
Wysłany: 2010-11-01, 08:45
ja tak mialem i dalem nowe sterowniki do usb i wsio ladnie smiga :] moze tu tez pomoze ;)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-01, 10:17
w tygodniu jadę do kolegi informatyka żeby mi spr to a i jeszcze na płycie są miedzy innymi takie foldery jak sterowniki vag can i sterowniki vag can 409.1 i jak dzwoniłem do kolesia to mówił ze trzeba wybrać 409.1 a w folderze vag can jest taki plik jak dpinstal a w vag 409.1 jest tylko plik dpiunistal oc o w tym biega może ktoś wie?
