Problem z Polo 1.0 91r. POMOCY
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-10-05, 23:36   Problem z Polo 1.0 91r. POMOCY
Witam! Mam problem z moim drugim autem a mianowicie POLO FOX 1.0 91r. Samochod nie odpala a jak juz odpali to pochodzi troche i gaśnie, potem znow nie odpala a potem znowu zapali pochodzi i zgasnie. Nie mam pojecia co to moze byc. Pompa paliwa chodzi, slychac ja po przekreceniu kluczyka filtr paliwa jest nowy. W ostatnim czase byly wymionione wszystkie filtry i przewody zaplonowe. Swiece maja okolo roku są to NGK z 3 elektordami. Prosze o pomoc! :)
Ostatnio zmieniony przez szcz3p 2010-10-05, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-10-06, 05:29
obstawiam czujnik halla w aparacie zapłonowym
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-10-06, 05:30
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-10-06, 21:46
Czujnik Halla? A gdzie dokladnie on sie znajduje i jak go sprawdzic?
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2010-10-07, 06:02
w aparacie zapłonowym pod zaślepką a jak spr to nie wiem bo zawsze jakoś na podmiankie szedł inny aparat i dopiero jak było ok woziłem do speca od elektroniki sam.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
