Wysłany: 2010-10-07, 16:08 Montaż elektrycznych szyb i lusterek
Witam, mam ogromny problem. Zakupiłem kompletne elektryczne szyby (x4) + elektryczne i podgrzewane lusterka. Montuje wszystko , pięknie ładna, zwyczajna podmianka mechanizmów z manualnych na elektryczne. Problem sie pojawia gdy w moje ręce wpada taka wtyczka.
Nie mam gdzie to wpiąć.
Pod nogami kierowcy znalazłem tylko to co widać na zdjeciu, nigdzie nie ma 4-ech wejść na te wejścia
Kupiłem komplet od jednego właściciela, tak jak wszedzie ludzie piszą- wtedy niby wszystko elegancko sie zakłada. W tym momencie stwierdzam ze to g***o prawda. Być może osoby które to już robiły znają jakiś sposób na to? Czy u was też brakowało tych wtyczek?
Kompletne wiązki posiadam do każdych drzwi.
Krew zalewa mnie że troche kasy w to wyłożyłem ,a w obecnej chwili wogole jest nie przydatne to do moejgo samochodu.
Odgrzeje kotleta, bo nie chce zaśmiecać forum. Może będę miał okazję demontażu el. szybek z golfika i stąd mam pytanie. Wiem, że pod deską idzie wiązka łącząca dwie strony i wchodzi ona do bezpieczników. Czy da się ją wyjąć jakoś dołem deski, czy trzeba całą deskę wyrzucać, żeby się do niej dostać? Z góry dzięki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez Paweł_R 2014-12-02, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Jeżeli to 4d to jest ciężko, ale wykonalne, jeżeli 2d elektryki to wypinasz tylko z prawego słupka, przeciągasz na lewo i wyciągasz. Ogółem trochę kulania się po aucie i rozbierania deski Cię czeka ale da się zrobić bez wyciągania dechy.
Silnik: 1.8 GLX Pomógł: 29 razy Wiek: 37 Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2014-12-02, 23:04
Dobra rada opusc szyby bo nie odkręcisz srub od mocowania szyb A tak pozatym da rade wyciagnac to wszystko bez sciągania dechy i pamiętaj o wiązce która jest od wlacznika na desce i która się laczy z wiazka spod deski
Dzięki za podpowiedzi, właśnie obawiałem się wyciągania tej deski, ale jak mówicie, że da się bez to spróbuje, o ile pogoda będzie w miarę i ktoś mnie nie ubiegnie
