Nie da sie odpowietrzyc ukl. chłodzenia :(
krzysztof1988
Wysłany: 2010-10-08, 21:27   Nie da sie odpowietrzyc ukl. chłodzenia :(
Witam mam taki problem wymienilem termostat na nowy bo nie bylo wcale zalelem auto plynem i 3 dzien proboje odpowietrzyc i nic z nagrzewnicy dmucha cieplym ale takim lekkim :( wszytskie przewody gorace oprócz tego na dole przy chlodnicy co idzie do termostatu . pomocy :( na jutro na 20 musze miec auto sprawne
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-10-08, 22:39
jak ten na dole zimny to termostat nie otwarty
Wysłany: 2010-10-09, 00:07
krzysztof1988, sprawdź ten cienki węzyk do zbiorniczka, ma być drożny łącznie z króćcami. Nie odpowietrzy się póki termostat się nie otworzy, więc może za krótko czekasz silnik się musi rozgrzać, albo lipny termostat założyłeś. I żeby już nie powtarzać mąk na skutek błędnych opisów: odpowietrzaj na zakręconym korku, czyli silnik ma się rozgrzać najlepiej normalnie w czasie jazdy, po otwarciu sie termostatu układ się odpowietrzy, a płynu dolewasz po przestudzeniu silnika bo może być gejzer.
krzysztof1988
Wysłany: 2010-10-09, 15:25
no tak to wszystko jest dobrze tylko termostat jest dobry bo sprawdzalem jak kupilem garnek kotowanej wody i sie otwiera :)
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-10-09, 20:46
ja robiłem cuda - odpowietrzył mi sie dopiero jak sciagnołem przewod wlotowy do nagrzewnicy ale to ona była zapowietrzona ale u mnie wszystkie weże przy pompie wodnej były gorące
VENTOCAFE daje rade...
