2013-07-11, 08:08
Moje vento na czesci
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-10, 17:07   Moje vento na czesci
gril starego typu ze znaczkiem GTD 100 zl
lampy (z jednej odszedl odblysnik) 100 zl
maska (jeden zawias pekniety) 150 zl
blotniki (stan sredni) 100 za oba
zderzak ( jest do poprawek) z obrysami i pomaranczowymi kierunkami 250 zl
hokej sredni (stan sredni poprzecierany ) 80 zl
halogeny dymione home made + zaslepki 140zl
hak holowniczy komplet ze srubami 100 zl
komplet elektrycznych szyb ze wszystkim co trzeba ( spalony jeden silniczek) 340 zl
deska rozdzielcza 80 zl
dystanse 2x25 mm ze srubami przelotowe 100 zl
nie ma podbitki klapy, szyber nie dziala (popekane prowadnice)
komplet na swap, kierownica zostaja u mnie. o reszte pytac. na razie vento musi jezdzic az do znalezienia nastepcy. na razie chce zobaczyc czy bedziecie zainteresowani bo bede potrzebowal kasy. piszcie na pw i gg napewno sie dogadamy
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-10, 19:05
instalacja elektrycznych szyb przod zaklepana. zostaje tyl z uszkodzonym silniczkiem os strony pasazera 100 zl
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-10-10, 19:12
grill rezerwacja i wszystkie są zaczepy ? i proszę foto
Wysłany: 2010-10-10, 19:21
Tylny hak jak rozumiem oryginał ?? Wzmocnienie nie ucierpiało przy dzwonie ?? Da się hak zamocować beż dziury w zderzaku ?? Posiadasz oryginalną zaślepkę w zderzak co by ją można przemalować i wozić u siebie ?? Jeśli ją posiadasz to jest ona bez wad ??
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-10, 19:39
danieluss123 brakuje chyba 2 zaczepow ale sprawdze i dam foto jutro.
Paweł J., hak mialem sciagniety i jest dziura w zdesiu na niego. dam foto haka jutro to lookniesz
Wysłany: 2010-10-10, 20:05
daj foty hokeja
srodka
masz moze ten steropian co jest w bagoly pod dwanikiem??
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-10, 20:10
foto dam jutro. styropianu nie ma Pyjter. zastrzegam sobie odwolanie rezerwacji poniewaz vento moze zostanie sprzedane cale
Wysłany: 2010-10-10, 20:28
to hokej sprzedaz jak co to ja go wezme jak nie jest popekany ;)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-10, 20:36
oki ;) popekany nie jest tylko poprzecierany od spodu
jeli ktos by chcial to cale vento jak stoi za 3500 zl do oddania
tomecki8317
Silnik: AAZ
Wysłany: 2010-10-11, 15:56
Jest może osłona pod silnik? Jak tak to rezerwuję i proszę i zdjęcia na PW i cene.
Wysłany: 2010-10-11, 16:51
ok to ja biore hokej ;)
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2010-10-11, 18:01
WAFEL napisał/a:
komplet, czy szt. ?
Jeżeli komplet to biorę.
Mój Borowik
Passeratti
Wysłany: 2010-10-11, 18:55
ajjaja szkoda ze sprzedajesz ale juz sie rzucałem na hokej i grill ah znowu za pozno ah te korki :P
czester
Wysłany: 2010-10-11, 19:11
czesc mechanizm tylnycz szyb jeszce jest? elektr.
Tylko Jetta:):)
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-11, 21:52
panowie vento jutro zamieniam na mk2..... ale bedzie na czesci dalej tylko nie wiem co wlasciciel z nimi zrobi jak cos bede informowal i sprzedawal wam. Paweł J. zdjecie haka zrobie jutro i zapodam ci na pw.
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-10-11, 22:04
zdjecie grilla proszeee
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-11, 22:09
danieluss123 napisał/a:
foto dam jak znajde czas kolego. to bedzie vento kolegi i on bedzie sprzedawal czesci wiec ceny moga sie zmienic a na razie prosze czekac ;)
Wysłany: 2010-10-17, 10:58
WAFEL napisał/a:
ja na szybki jestem chetny dalej jakby cos ;)
Wysłany: 2010-10-17, 11:00
czarnysauber, poki co wisi na allegro w calosci :P
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-10-17, 11:28
venta juz nie ma ani u mnie ani na allegro. ktos kupil za grosze
Wysłany: 2010-10-17, 11:31
ajajaja :9 mogles mi odsprzedac hokeja :P
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 14
