Rozrzad-brak mocy :(
czester
Wysłany: 2010-10-10, 19:24   Rozrzad-brak mocy :(
Witam. Mam taki oto problem po wymianie paska rozrzadu ventyl stracił moc:(. Przed zdjęciem starego paska ustawiłem według znaków i wszystko sie zgadzało. nastepnie wymieniłem pasek z rolka i okazało się że samochód nie chce przyspieszac.
Nastepnie znowu spr. znaki i zgadzały sie na wale korb. i na kole wałka zaworów. Ale zwróciłem też uwage na to ze kiedy tamte pónkty sie zgadzaja to np. punkt na kole zamachowym sie nie zgadza nie wazne ile razy sie kreci nie pasuje z pozostałymi:( Auto strzela w tłumik - tak jakby zapłon był źle ustawiony ale według znaków wskazywał, że jest bardzo dobrze.
Tylko Jetta:):)
Wysłany: 2010-10-10, 20:15
Jesli ustawisz OT na kole zamachowym - jeden z 2 szerokich znaków - nadlewów - bo są dwa podobne oprócz cienkego do zapłonu, i w tym monencie znak na kole pasowym wału nie pasuje do znaku na obudowie rozrządu, to usterka jest poważna i oznacza zerwanie klina na wale ustalającego kółko rozrządu - ale jest to rzadka awaria w benzynowcach.
Więc jeśli wcześniej auto chodziło ok i na 100 procent zgadzają się znaki, to znaczy że trzeba odpowiednio włożyć aparat zapłonowy i ustawić zapłonb, bo pewnie przy wczesniejszej zmianie paska ktoś nie ustawił koła wałka pośredniego na znak i potem ustawił zapłon pod to ustawienie
czester
Wysłany: 2010-10-11, 17:56
Tylko wiesz co mnie nie pokoi, że kiedy ustawie koło pasowe na jeden z dwóch znaków na tym kole to koło-paska mikro nie zgrywa sie ze swoim znakiem. czy może byc cos takiego ze jest inne koło zamachowe?
Ustawiłem jeszcze raz rozrzad i ruszyłem recznie zapłon auto chodzi chyba normalnie tylko czy aż tak mógłby byc przestawiony zapłon ze brakowało mocy na benz i gazie.?
Tylko Jetta:):)
Wysłany: 2010-10-11, 21:36
Pewnie to było przyczyną że źle chodził, nie wiem co masz z tym kołem pasowym, na nim jest jeden znak normalnie, drugi sobie pewnie ktoś dorobił do ustawienia zapłonu, popatrz dokładnie który wygląda na oryginalny, może fotki dasz?
czester
Wysłany: 2010-10-12, 18:32
Spróbuje cos wrzucić jak bede miał więcej czasu :D
Tylko Jetta:):)
marcinekw1
Silnik: 1.8 B+G
Wysłany: 2010-11-04, 13:03
Jedz do elektronika niech Ci spradzi Lampą Pasek mozesz miec dobrze ustawiony ale na zapłonie Ci ustawi elegancko. Miałem podobny problem tylko ze naprawde nie miał siły 3 tys obrotów i to był max. ale ustawił i chodzi jak rakieta.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-29, 21:10
Też miałem takie hocki klocki dopiero qmpel pomógł zapłon był przestawiony względem reszty czego nie widziałem bo nie chciało mi sie plastiku zdjąć
Das is das ...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-18, 19:11
[quote"]J Miałem podobny problem tylko ze naprawde nie miał siły 3 tys obrotów i to był max. ale ustawił i chodzi jak rakieta.[/quote]
Wczoraj bylem na ustawieniu zaplonu i tak mi mechanik ustawil ze straszny mol sie z niego zrobil i i tak samo z wielkim bolem dojdzie do 3 tys. na 5 biegu i juz wiecej nie chce isc :(
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-18, 19:12
A panowie a czy pasek od rozrzadu ma byc luzno?? bo u mnie jest luzno. Bylem z tym u mechanika ale on powiedzial ze paska rozrzadu sie nie podciaga nie ma takiej mozliwosci tylko ze jak sie go zalozy tak ma byc bo on sie wyciaga do swojej odpowieniej dluigosci. A mi sie wydaje ze on jest na luzno
Ostatnio zmieniony przez Krzysiek9042 2011-03-18, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-18, 19:52
Krzysiek9042 napisał/a:
Pewnie że się naciaga. W skład rozrządu do 1.8 wchodzi sam pasek oraz rolka napinająca. Ten sam mechanik ustawiał Ci zapłon, który twierdził że naciągu paska rozrządu się nie reguluje ??
Oczywiście raz zamontowany pasek i rolka powinny wystarczyć na cały okres eksploatacji, bez naciagania....ale z tym to nigdy nic nie wiadomo, gdyż ktoś mógł słabo naciągnąć.
NA Twoim miejscu sprawdziłbym rozrząd czy aby nie przeskoczył a potem zabrac się za zapłon.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-03-18, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-18, 19:58
Pany a przy takim zabiegu pompę wody tez sie wymienia czy jak ??
Wysłany: 2011-03-18, 20:02
krzeszak napisał/a:
Jeśli pompa wody nie jest napędzana rozrządem, to nie trzeba. W Vencie nie jest ona napędzana. U mnie, niestety, jest, więc musiałem wymienić. Wprawdzie nic by się nie stało, jakbym jej nie ruszał, ale jakby nawaliła ona, to i tak od podstaw trzeba ściągać rozrząd i na nowo ustawiać.. A w vencie bez problemu pójdzie później wymienić, bo tylko śmiga na pasku od alternatora.
Krzysiek9042
Byle do przodu
tak ten sam mechanik co ustawial mi zaplon. Bardzo mozliwe ze razrzad mam przestawiony. A bylem z zaplonem bo myslalem ze moze mam go troche przyspieszonego bo nieraz jak gasilem samochod to potrafil jeszcze raz tak sam z siebie troche przewinac. Ale to co zrobil wczoraj jest do du** :(
mol totalny mol :(
A ten pasek ciezko jest naciagnac??? bo z tego co tam tak patrzylem to to jest rolka na mimosrodzie tak??
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2011-03-18, 20:11
mol totalny mol :(
Pasek jest łatwo naciągnąć, nie ma z tym problemu, popuszcza się srubę, przesuwa napinacz w stronę paska i dociąga śrubę...
Nie wiem ale ja na Twoim miejscu zmieniłbym mechanika ;) ;) ;)
archeolog
Wysłany: 2011-03-18, 21:32
odpowiednie napięcie paska jest wtedy kiedy jesteś w stanie "wygiąć-obrócić go o 90 stopni na środku odległości pomiędzy dołem a górą
Das is das ...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-18, 21:43
no wiem o tych 90 stopniach juz kiedys o tym slyszalem ale nie wiem czy rozrzad tez to sie tyczy. Bo jedni mowia ze musi byc napiety mocno. Ja swojego moge tak zrobic ze stawiam go na bok
archeolog
Wysłany: 2011-03-18, 23:26
Moim skromnym zdaniem to się tyczy przede wszsytkim rozrządu ale jak chcesz być profesjonalistą otwórz manuala i przeczytaj moment z jakim należy napiąć napinacz kluczyk dynamometryczny i będzie gitara ;)
Das is das ...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-19, 18:19
jak bylem z tym u mechanika powiedzial czego Ty chcesz od niego dobrze jest i nie zagladaj tu. I mowi paska rozrzadu sie nie podciaga
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-19, 21:19
misiek napisał/a:
nie marnuj:
1. czasu
2. kasy
3. nerwów
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
