Wmiana oleju w skrzyni biegów?
hrubek18
  Wysłany: 2010-10-19, 15:44   Wmiana oleju w skrzyni biegów?
Witam od jakiegoś czasu ciężko chodzą mi biegi doczytałem się zeby sprawić poziom oleju w skrzyni,dzisiaj sprawdziłem i jest w normie czyli jak odkręcam śrubę to wycieka ale zdziwił mnie kolor oleju i jego gęstość kolor ma taki rdzawy a olej olej w palcach jest bardzo rzadki:/ i moje pytanie czy wymienić olej w skrzyni czy zostawić ten co jest i czy wymiana możne pomóc w chodzeniu biegów?Z Góry wielkie dzięki za pomoc:)
Wysłany: 2010-10-19, 16:45
Lepiej wymienić i zalać czymś lepszym nie hipolem.
Wysłany: 2010-10-19, 17:19
hrubek18 napisał/a:
Czyli lepiej wymienić.
hrubek18
Wysłany: 2010-10-19, 17:47
A Jaki bedzie najlepszy olej do tej skrzyni?dodam ze silnik to 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2010-10-19, 18:41
olej do skrzyni manualnej do vento ma specyfikacje GL4 lub GL4+ ... nigdy GL5 !!
np. olej przekładniowy CASTROL TAF-X 75W-90 ( kilku kolegów ma go zalanego w swoich vntkach i sobie chwalą... podziękowania dla kolegi SLAW 71 za wyjaśnienie tematu w innym wątku forum) lub olej przekładniowy ELF TRANSELF SYN FE 75W 90
wchodzi go jakieś 2- 2,5l
Pozdrawiam!
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-10-19, 20:15
krzeszak napisał/a:
Pozdrawiam!
:oklaski: :oklaski: :oklaski: :OK: .A mówią ze szukanie nie boli ;)
Wysłany: 2010-10-19, 20:30
slaw71 napisał/a:
mówią tez ze myślenie nie boli :diabełek: ... a ja z niektórych ciekawostek z forum robię sobie zapiski tak na wszelki wypadek :D
