problem ze wskaznikiem paliwa 1.9TD
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
  Wysłany: 2010-10-20, 17:34   problem ze wskaznikiem paliwa 1.9TD
Witam! zazwyczaj jak jade pod gore to wskaznik paliwa pokazuje troche wiecej niz mam paliwa a z gorki troche mniej, po prostu jak to plywak sobie plywa i pokazuje w zaleznosci od tego jak ulozy sie paliwo w baku... uznalem to za normalne bo w innych autach tez tak jest...ale niewazne, nie o tym mowa. Dzisiaj podjezdzajac do pracy zaparkowalem (parking jest troche z gorki) swoje Vento i moim oczom ukazala sie rzecz dziwna: wskaznik paliwa w ok 2-3 sekundy opadl praktycznie do 0(od tankowania do pelna zrobilem ok 100km). myslalem ze przebilem bak ale pod autem bylo sucho. po pracy po odpaleniu wskaznik pokazywal stan paliwa ale skakal od 0 do full... co moze byc tego przyczyna?? jest to denerwujace troche...
aha i jeszcze jedno... jak to jest ze tankujac pod sam korek na wskazniku nie pokazuje mi full tylko ta jedna kreska wczesniej??
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-10-21, 09:20
Może się "przestawił" wskaźnik i trzeba go "wyzerować". Widziałem taki przypadek w AUDI A4, że na pustym baku wskaźnik zatrzymywał się trochę poniżej połowy:)
A przy tankowaniu do pełna naciskasz odpowietrznik??
Może faktycznie nie nalewa Ci się pełny zbiornik. U mnie przy tankowaniu "pod korek" to wskazówka wychodzi mi poza skalę :)
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Wysłany: 2010-10-21, 10:57
Ja mialem taka sytuacje ze po zatankowaniu 25l wyjezdzam ze stacji i nagle zeswiecila sie rezerwa. I wskaznik sobie tak wachlowal w zaleznosci czy hamowalem czy przyspieszalem. Akurat powodem tego bylo to, ze jechalem w trybie serwisowym licznika zeby popatrzec sie na obroty. Wtedy wskaznik paliwa swirowal.
Nie wiem czy w Vento przewody od plywaka sa prowadzone od gory czy od dolu ale moze cos zasniedzialo i zmienia sie opornosc przez co wskaznik wariuje. Albo jakies zimne luty w liczniku.
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2010-10-22, 23:37
a gdzie tam jest odpowietrznik??
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
Wysłany: 2010-10-23, 10:32
http://www.vwvento.org/bak.htm
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
