Obroty zimnego silnika
ryszarddik1
ryszarddik1
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2010-10-22, 16:12   Obroty zimnego silnika
Witam wszystkich! Od pół roku jestem posiadaczem Vento 1.9D z 97r. Mam pytanie odnośnie obrotów na luzie zimnego silnika. Po odpaleniu rano obroty silnika są chyba za małe (gdzieś tak 550-600) dopiero gdy silnik popracuje jakieś 3 minuty wzrastają do 1100. Po normalnej jeździe i rozgrzaniu silnika do normalnej temperatury są już w normie 900 obr. Wcześniej miałem nissana primerę tam po odpaleniu obroty były zawsze większe na zimnym silniku i normowały się po rozgrzaniu. Może ktoś podpowie czy to jest normalne, a jak nie to co to może być za przyczyna. Pozdrawiam wszystkich!
ryszarddik1
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
