Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 11:52
szukam plastików:
Wysłany: 2006-12-20, 13:08   szukam plastików:
1H0 858 179 - ten kwadracik (zaślepka), nad popielniczką
oraz
1H4 867 243 B - pokrycie-slupek-b dla pojazdow z regulacja wysokosci mocowania pasow b.
Plik ściągnięto 19114 raz(y) 44,36 KB
ali
VW Vento 1,9 TD
Wysłany: 2006-12-20, 15:12
ja w tym miejscu mam włącznik do ogrzewania tylnaj szyby.
ale przydał by mi się z kolei plastik nr 13 na tym rysunku.
Wysłany: 2006-12-20, 20:35
ali napisał/a:
obok masz, dokładnie obok tego kwadratowego mam włącznik ogrzewania szyby tylniej.
Ale znalazłem w sklepie w Łodzi, na zamówienie. kosztuje ten kwadratowy około 15 zł i na drugi dzięń jest do obioru, co najlepsze nówka sztuka w oryginale. Mają wszelki możliwe duperelki do VW, tyle, że ten od pasów plastik jest już nie produkowany niestety...
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-20, 21:18
spyro mam wszystko oczym muwisz a ta oslona na slupek to prawa czy lewa w srode wysle polec mi jaką wysylką aby szybciej bylo i zeby niebylo jak z tymi zawiasami
Wysłany: 2006-12-21, 10:09
browar1, Dziękówki wielkie. poprostu pocztą wyślij to w końcu dojdzie do mnie. Potrzebuję tej osłony słupka na prawą stronę (pasażera), no i tego kwadratowego plasticzka.
A co do zawiasów, to wiesz, że jeszcze nie doszły...
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-21, 20:54
niewiem zginely czy co trzeba bendzie reklamacje zlozyc kwit mam
Wysłany: 2006-12-21, 23:12
Ach ta poczta cholerna...
Wysłany: 2006-12-23, 20:44
fajne fotki spyro z jakeigo katalogu to jest?
ja tez szukam plastyka plastyk to 1 czesc a sa to wyloty srodkwoe powietzra do kabiny tzw nawiew polaczone z dziura na radio... :)
browar1
majster
Wysłany: 2006-12-24, 12:37
to zależy jaką masz deske w swoim aucie najlepiej jakbys fote pykną jak co to ja mam dla spyra nawet fotke puszczalem
Wysłany: 2006-12-25, 02:24
browar1, niestety nie pomożesz Mapetowi, bo mamy identyko deski rozdzielcze i szukamy tego samego :-)
Wysłany: 2006-12-25, 23:22
znalazlem na al;legro ale 50 zl chca szukam taniej ;)
Waldek
Wysłany: 2007-01-07, 13:57
browar1, może mi mógłbyś pomóc skoro masz troszkę części - plasticzków. Mi przydałby się z kolei te plastiki które są z prawej i lewej strony strony przy radiu , a szczególnie ten półokrągły z prawej.
Panowie, którzy "pożyczyli sobie" moje radio kilka miesięcy temu byli tak uprzejmi że pogięli mi te splastiki śrubokrętem lub czymś podobnym i wyłamali zaczepy więc teraz tak krzywo się zakłada i wkurza mnie to bo brzydko wygląda. :(
Gdybyś miał coś takiego to chętbie bym od Ciebie odkupił.
Plik ściągnięto 18915 raz(y) 72,25 KB
browar1
majster
Wysłany: 2007-01-07, 15:12
spoko napisalem ci wiadomosc . ale to te plastiki mam ale jak napisalem pogadaj z braciakiem on ma to wszystko w polsce teraz
Waldek
Wysłany: 2007-01-07, 15:43
Dzięki wielkie browar1. Już piszę maila do Twojego brata.
Spyro jeśli możesz to dorzuć jedno POMÓGŁ koledze browarowi ode mnie.
Pozdro
Wysłany: 2007-01-07, 21:41
browar1, masz dwa POMÓGŁ, jedno ode mnie (wiesz za co) no i drugie od Waldka.
browar1
majster
Wysłany: 2007-01-07, 21:43
a spyro dalo to cos wogle ten plastik czy dalej odstaje
Wysłany: 2007-01-07, 21:46
wstyd się przyznać, ale niestety jaknarazie nie mialem kiedy się pobawić z tym. Na pewno pomoże, tylko muszę mieć chociaż z godzinkę wolnego za dnia żey t porozkręcać, także myślę, że w przyszłym tygodniu się za t zabiorę jak już skończe batalię z uczelnią.
browar1
majster
Wysłany: 2007-01-07, 21:50
spoko ja joz zamontowalem na moim te ramki i naklejk nawet mi sie podoba dziąki i pozdrowieniai
Wysłany: 2007-01-07, 23:36
browar1, zrób fotki w nowym klubowym umaszczeniu to wrzucimy na stronkę :-)
Wysłany: 2007-01-07, 23:56
Coś Ci nie wyszło z tym drugim bo zamiast browarowi dałeś punkcik Waldkowi :mrgreen:
Zaliczaj szybko tą sesję bo długo tak nie pociągniesz ;)
Wysłany: 2007-01-08, 14:47
Poprawiłem się, a Waldek ma gratis POMÓGŁ :-) Musisz teraz komuś pomóc żeby odpracować :-)
Wysłany: 2007-02-03, 16:56
:] WITAM po przejsciach u lakiernika zgineła mi maskownica raczki drzwi lewych :beczy:
Plik ściągnięto 18765 raz(y) 168,53 KB
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2007-02-03, 17:20
jutro będę na giełdzie to poszukam ci tego plastiku lub w poniedziałek u kolesia zobaczę jak będę miał to dam Ci znać :mysli:
GRUPA TRÓJMIEJSKA
Wysłany: 2007-02-03, 17:30
dzieki tez moze sie wybiorę ale pogoda mnie odstrasza :buuu:
Wysłany: 2007-02-04, 13:13
BANDERAS_RR, podaj mi numer fabryczny tej części to zobaczę il e wnówce kosztuje, czasami trafia się okazja.
Wysłany: 2007-02-04, 22:50
spyro wiem gdzie w lodzi stoi ventka na czsci bo ogladalem ja w sobote.. jest plastyk ktory szukasz.. jednak deske chce tylko kolo w calosci sprzedac a jest zdekompletowana i chce 150zl za nia moze tez by byl tam ten plastik co banderas szuka ;)
Wysłany: 2007-02-04, 22:52
To najlepiej zrobić listę co kto chce i się zrzucić ;)
MAPET, a nie miał tam koleś reflektora prawego przedniego ?
Wysłany: 2007-02-04, 23:00
MAPET napisał/a:
no to dawaj dzie to jest, podjadę pogadać z kolesiem co i jak i można od razu wziąśc parę rzeczy dla klubowiczów, o każy pewnie coś szuka. Jak możesz daj mi namiary to podjadę.
Wysłany: 2007-02-04, 23:14
nie przodu nie mial...
spyro stoi on w autoczesciach jak sie leci strykowska jak przejedziesz ostatnie swiatla w lodzi tam na luku i droga z 3 pasow zrobi sie 1 to za jakies 200 m po prawej pdo gorke masz czesci i tam soti matowe fioletowe vento ;) jakbys mial ja targac ta deske to myse ze za info mi 1 krateczke z nawieu odsprzedaz ;) popatrz tam bo tes torche klamotow wnetrza jest w nim.. ja nei mailem czasu i z grubsza obejrzalem ja w sobote:(
Wysłany: 2007-02-04, 23:44
MAPET, jak chcesz krateczkę, to mam do pchnięcia całą tą listwę z kratkami, tzn listwa, wszystkie kratki oraz te zaślepki z oznaczeniami nawiewów (zamknięty/otwarty). Stan super.
A muszę swoją drogą podjechać tam jakoś w tygodniu w wolnej chwili.
Wysłany: 2007-02-05, 00:15
ja ew jak co chce kartke zewn od lewej strony tylko i tyle... ale nei jest mi jakas pilna ;)
Wysłany: 2007-02-06, 13:38
Ja w sumie potrzebowałbym ten kawałek plastika, co jest z prawej strony przedniego słupka, co go osłania, bo pękły mi mocowania i się nie trzyma dobrze, tylko za cholewkę, nie mam zielonego pojęcia jak to się fachowo nazywa...
Wysłany: 2007-02-06, 22:38
poprostu zrób fotkę miejsca gdzie to powinno być (bo nie masz go pewnie) i będzie wiadomo o co chodziło...
Wysłany: 2007-02-06, 23:32
Fotki na razie nie zrobie, bo nie mam czym. To jest, jak masz w srodku auta szyba przednia, po prawej i po lewej jest słupek , u gory jest podsufitka, to takie jasne co jest na słupku od wewnątrz... No usiądź na fotelu pasażera obok kierowcy, otworz do konca szybe, poloz cala reke na drzwiach, jakbys sie opierał, no to dłonią, palcami, beziesz dotykał właśnie tego kawałka, słupka, tego plastiku :) no inaczej ja tego nie potrafie wytłumaczyć :lol:
sorki za moje artystyczne wypociny :D
Wysłany: 2007-02-06, 23:46
no poprostu osłona słupka od wewnątrz. Najlepiej poszukać na szrotach gdzie bedzie jakąś rozbita Ventka, albo napisać do ludzi, którzy wystawiają całe auta na części na allegro.
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 14
