Dobór tłumika
Wysłany: 2010-11-02, 22:10   Dobór tłumika
Problem polega na tym że aby założyć tłumik od tdi to muszą być przeróbki. A może ktoś wie czy da się zrobić tak aby nie było przeróbek. Główny problem to ta rura która idzie do tłumika środkowego, u mnie jest taka długa jak tu http://moto.allegro.pl/tl...259622458.html, a tłumiki od tdi mają ją krótka, chyba że są też takie z długą.
Wysłany: 2010-11-03, 19:19
Zobacz, czy od Polo w sedanie pasować nie będzie... http://www.catalogue.bosa...cartype=&fuel=D ewentualnie Seat Toledo. Ale tak to ciężko będzie bez kombinowania...
Wysłany: 2010-11-03, 20:22
Patrzyłem na tłumiki od toledo, polo i passata b4, nic nie pasuje :( . Widzę że trzeba kombinować. Dzięki za zainteresowanie :) .
Wysłany: 2010-11-03, 20:33
Hormon, link nie dziala ,najlepiej uciąć rure w starym tłumiku i przyspawac do nowego TD ;)
Wysłany: 2010-11-03, 21:06
http://moto.allegro.pl/tl...1270381708.html
Uciąć i przyspawać to nie problem, ale trzeba mieć do tego odpowiednią spawarkę. A ja takiej nie mam, tak samo nie mam nigdzie w pobliżu zakładu gdzie by mi coś takiego zrobili. Jutro jeszcze z jednym znajomym pogadam, to może namowie go na taką robotę.
Wysłany: 2010-11-03, 21:16
mozna tez spróbować naciać ,włozyc jedna w druga i założyc obejme ;)
tym bardziej ze w Tdi chyba bedzie wieksza średnica, napewno AAM jest mniejszy
Wysłany: 2010-11-03, 23:18
Hormon, ale co Ty dałeś za link ?? To nie jest końcowy wydech od ABS-a. Wydech od ABS-a nie ma takiej długiej rury w stronę wydechu środkowego. Wydech końcowy w ABSie sięga w zasadzie do belki a ten z linku to prawie do kata. Wiem bo sam to ustrojstwo u siebie wymieniałem. ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-11-03, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-03, 23:40
Kolega pokazał wydech do AAM, ABS ma inny wydech http://www.catalogue.bosa...type=1.8&fuel=B zupełnie inny tłumik środkowy. Chyba jest opcja nałożenia tego TDI na ucięta rurę od tego co masz. Ale po co ?
Wysłany: 2010-11-04, 08:08
Paweł J. napisał/a:
A czy ja pisałem że mam silnik ABS ? :D Ja mam AAM.
pablomed napisał/a:
A no po to ponieważ podoba mnie się dwururka, o wiele ładniej wtedy wygląda pupcia :)
Wysłany: 2010-11-04, 12:47
Hormon napisał/a:
A to sorki, ale byłem święcie przekonany (na podstawie lektury innych tematów) że masz ABSa.
Wysłany: 2010-11-04, 13:04
Paweł J. napisał/a:
Hormon napisał/a:
Niestety ale mam tylko AAM.
