wskaźnik LPG
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-11-03, 13:25   wskaźnik LPG
Witam wszystkich bardzo serdecznie..
Otoż mam taki problem, a mianowicie mam butle LPG tam gdzie powinna siedzieć zapasówka i jak zdejmę taka pokrywkę to nie ma tam wskaźnika, który pokazałby ile jest jeszcze w butli gazu;/ W srodku samochodu mam cos takiego: http://allegro.pl/przelacznik-lpg-i1290428276.html Zarówno jak zatankuje za 50zl gazu to raz sie palą wszystkie lampki a raz nie(czasem mrygają). Czy mogę jakoś zrobić, to żeby pokazywało mi w środku ile mi jeszcze zostało tego gazu? Znalazłem, coś takiego na allegro ( http://allegro.pl/wskazni...1304075172.html ) ale po przeczytaniu instrukcji, trzeba mieć ten wskaźnik w butli(którego ja nie mam);/ Więc co zrobić z tym fartem?? Z góry dziekuje za odpowiedz.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-03, 13:45
kolego osobiście to poleczł bym podjechać do zaufanego gazownika by doradził co i jaki wskaznik zamontować bo te "rarytasy " z allegro są różne i szkoda twojej kasy ,a tak to zawsze możesz podjechać spowrotem do gazownika na regulację itp
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-11-03, 23:04
A ja jeżdżę na kilometry i nie będę naprawiać wskaźnika w kabinie :P :P :P
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-09, 17:22
a mi nie dziala licznik i nie wskazuje na butli ani nic. Tylko jezdze tak na oko tak na czuja. Zawsze w zbiorniku mam troche benzynki wrazie co
Wysłany: 2010-11-09, 23:41
Jak masz 1,8 ABS to jak wszystko jest dobrze z silnikiem i ustawieniami LPG to teraz zimą powinien nie więcej niż 10l z haczykiem na setkę spalić (tak u mnie wychodzi)..... przy następnym tankowaniu będziesz wiedział ile możesz przejechać ;) ;) ;)
A tak na serio to lipa tak na czuja jeździć :( Zagadaj na PW do kolegi sebastiana, On zakładał u siebie w Ventce taki dokupiony wskaźnik to Ci doradzi co kupić ;)
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2010-11-24, 16:48
ok dzieki napisze do niego. Na allegro widzialem ale to smporo kosztowal. Ale juz tak na czuja jezdze hmm niedlugo stuknie rok czasu.
Wysłany: 2010-11-24, 16:57
cinek82 napisał/a:
jestem.
Domaniak napisał/a:
no niestety, musi byc ten wskaźnik, ponieważ ten wskaźnik, co byś chciał założyć działa na zasadzie magnesu - czujkę przykleja się własnie do tego wskaźnika na butli, żeby to poprawnie działało. Tak czy inaczej musisz podjechać do gazowników i podpytać, co z tym zrobić można. Ja sobie to ustrojstwo z allegro chwaliłem. Trzeba było oczywiście najpierw dobrze to ustawić, ale potem elegancko pokazywało.
