Klocki hamulcowe piszczą po wymianie ???POMOCY???
marcinekw1
Silnik: 1.8 B+G
  Wysłany: 2010-11-04, 12:57   Klocki hamulcowe piszczą po wymianie ???POMOCY???
Witam wszystkich. Posiadam vento 1.8b+G ze wspomaganiem. ale głównym problemem jest to że gdy skonczyły mi sie klocki hamulcowe a wymieniłem nowe to zaczeły mi piszczeć odrazu od wymiany zdejmowałem wkładałem od nowa czysciłem i nie mam pojecia co to moze być jak zimne są to nic a jak sie troche nagrzeją to piszczą non stop przestają moze ok 100 km/h. stare klocki mi nie piszczały a z tymi nie wiem co sie dzieje ale strasznie to jest denerwujące szzegulnie na miescie jak sie ludzie oglądają dookoła. Proszę o pomoc bo juz nie mam pomysłów.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-04, 14:53
to fajnie jak zwracasz uwagę na siebie :D :D
nie no ale tak na poważnie to po pierwsze ,czy klocki które kupiłeś są jakieś lepsze czy jednak te tańsze??
jeżeli jednak są dobrej jakości to możliwe że została na nich taka powłoka ochraniająca przed wilgocią na części która styka się z tarczą ,jest to normalne tyle że możliwe że tak jak np.w twoim przypadku ta powłoka się po prostu nie starła tylko "zaszkliła" ,możesz zdjąć klocuszki i przelecieć je papierem ściernym 120 mikronów ,i założyć spowrotem ,jak to nie pomoże to jest jeszcze możliwość że trafiłeś na wadliwy komplet co też niestety się zdarza ,a jak nie to po prostu pojezdzij troszkę i pochebluj parę razy dobrze to możliwe że się wsio ułoży ,ja często z klientami miałem to samo i nie raz oskarżano mnie że nie wymieniłem ich wcale
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-11-04, 15:06
Tanie klocki o twardosci betonu beda piszczec ;)
Jest jeszcze mozliwa opcja wspomniania powyzej czyli po ostrym hamowaniu powstala cienka warstewka na okladzinie i klocek miejscowo sie zeszklil.
marcinekw1
Silnik: 1.8 B+G
Wysłany: 2010-11-04, 15:09
za komplet przednich dałem 50zł w sklepie to nie wiem czy to te lepsze czy jednak tańsze. ale juz zrobiłem na nich jakieś 200km i żadnej zmiany a co im dłużej słysze tym bardziej mnie to denerwuje. Próbowałem już je troche zetrzeć ale nic to jednak nie dało. Do póki nie rozgrzeją się jest ok a potem piszczą non stop. myślałem że za ciasno tam mają ale luźno wychodzą u zakłada się. nie mam pojęcia co to może być.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-04, 15:39
to tak jak muwiłem ściągnij i popierkiem ściernym potraktuj powinno pomuc
-GRUPA MAZOWIECKA-
marcinekw1
Silnik: 1.8 B+G
Wysłany: 2010-11-04, 16:28
niedawno zdjąłem koło i wyjąłem klocki no i rzeczywiście w prawym kole było takie błyszczące szkliwo ale potraktowałem to szczotką drucianą zdarłem to cienkie szkliwo i zobaczę jutro co się będzie działo mam nadzieje że to pomoże bo w lewym kole było normalnie tak jak być powinno. ale wyjdzie jak się przejadę.
Dzięki za pomoc i dobrą rade
Wysłany: 2010-11-05, 16:34
Kolego za 50 zeta? Wykosztuj sie troszkę Vento jest tego warte.
Wysłany: 2010-11-05, 19:23
A dobre klocki maja pod koniec klocka warstwe okladizny, ktora piszczy i oznajmia ze klocek sie konczy i nalezy go wymienic ;)
