Migajaca kontrolka oleju, obrotomierz nie działa , ŁADUJE!!
vwpiotrek
Silnik: RP
Wysłany: 2010-11-04, 19:12   Migajaca kontrolka oleju, obrotomierz nie działa , ŁADUJE!!
Tak jak wyżej , Migajaca kontrolka oleju, obrotomierz nie działa , alternator laduje akumulator .
Objaw ustepuje gdy trzyma sie kluczyk w pozycji pomiedzy odpalaniem a normalna praca, wtedy gasnie kontrolka oleju, obrotek chodzi, ale reszta pradu ( lampy, nawiew ) gasną!!
kostka stacyjki jest ok.
Zauwazyłem uszkodzenia po odpalaniu na kable...
Kierunkowskazy takze nie chodza.
czekam na podpowiedzi....
Ostatnio zmieniony przez vwpiotrek 2010-11-04, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-04, 19:34
Wypadało by się przywitać w odpowiednim dziale.
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-11-04, 19:40
vwpiotrek napisał/a:
kiedy ci mruga ta kontrolka na odpalonym silniku ??
vwpiotrek
Silnik: RP
Wysłany: 2010-11-04, 20:01
ciągle mruga, silnik chodzi, i ma cisnienie oleju na bank, coś musiałem spalić...
jakiś przekaźnik.
sprawdzałem przekazniki 21 i 18 bo miałem mozliwosc w innym aucie i sa dobre
Wysłany: 2010-11-04, 20:17
alternator ma dwa wyjścia, jedno na kontrolkę ładowania (wzbudzenie altka) a drugie właśnie na obrotomierz, jeżeli to połączenie będzie przerwane to właśnie kontrolka od oleju będzie świrować .
vwpiotrek
Silnik: RP
Wysłany: 2010-11-04, 20:23
kabel wyglada dobrze....
ale to nie załatwiło by sprawy kierunkow....
Wysłany: 2010-11-05, 16:44
vwpiotrek, silników RP w Vento niet, chyba że przekładka z Golfa lub Jetty II albo z Passata, to musisz napisać przynajmniej jak wyglądają modyfikacje, głównie ważne jest to czy sterownik silnika jest od Vento, czy cewka jest kwadratowa czy okrągła jak z Golfa II. Bo w Vento obrotomierz jest podłączony do sterownika silnika a w golfie 2 prosto do cewki styk nr 1. Może migać wskutek błędnego lub braku podłączenia czujników oleju i samego obrotka
vwpiotrek
Silnik: RP
Wysłany: 2010-11-05, 18:50
Silniczek z Paska ponoć
ale już w budzie jest z elektronika ponad 3 lata
Kontrolka oleju już dobrze działa
obrotek także chodzi
ale niestety kierunki nadal nei chodza....
bezpieczniki ok, przekaźnik nr 21 ( przerywacz kierunków ) działa, sprawdzone w innym aucie
wiec co może byc ??
ps.
ma ktos foto skrzynki bezpiecznikow w vento ?? najlepiej 1,8 z abs i z 93 r bez elektryki ;ppp
vwpiotrek
Silnik: RP
Wysłany: 2010-11-05, 18:53
vezet22 napisał/a:
ale jesli chodzi o kostke to jest na dwa piny i dwa wychodza z alternatora, a w kostce jest miejsce na dwa piny ale jeden jest uzywany a jeden pin zaślepiony
vwpiotrek
Silnik: RP
Wysłany: 2010-11-06, 13:23
Wyciagnałem wszystkie przekaźniki na noc, rano po montarzu i obrotek zaczął chodzic i kontrolka oleju gasnie po uruchomieniu silnika.
a co do kierunków, styki bylu czarne, wystarczylo nitro i już git.
wiec zamykam temat
Wysłany: 2010-12-19, 22:47
wygląda na to że stacyjka po prostu - są opisy zmiany na wielu forum.
