Jak wymienić simering w skrzyni
aPoCoTo
Wysłany: 2010-11-06, 17:41   Jak wymienić simering w skrzyni
Witam, mam nastepujacy problem ;/ Nie wiem jak wymienić simering w skrzyni przy przegubie z lewej strony. Prosze o Opisanie co po kolei . Pozdrawiam.
vwolf
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-11-07, 20:49
Z lewej czyli od kierowcy. Najlepiej odkręć przegub wewnetrzny od flanszy skrzyni, odkrec piaste od koncowki drazka, sworznia i od gory mocowanie, zdemontoj zacisk. Wyjdzie caly macperson bedzie wiecej miejsca. W srodku flanszy jest kapturek trzeba go wyciagnac szybciej zniszczysz niz normalnie wyciagniesz Wnowym zestawie simeringu bedziesz mial nowe. Najwazniejsze zalezy jak masz jeszcze flansze przykrecona w skrzyni. jak na srube ampolowa to chwila moment wymienisz jak na zabezpieczenie to troche zachodu bo rozpiac rozepiesz ze zlozeniem ciezej bo trzeba wcisnac sprezyne i zalozyc zabezpieczenie. Po zdjeciu flanszy wyciagniesz simering zakrzywionym duzym srubokretem pod kontem 90 stopni, zabijasz nowy i lecisz po kolei. ostatnio taka operacja zajela mi 30 min, w tym 15 min zajelo mi skonstruowanie przyrzadu do montarzu flanszy pod zabezpieczenie.
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-08, 21:14
Z tym że konkretny klucz imbusowy potrzebny bo ta śruba stawia opór :D
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-11-08, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
