Z lewej czyli od kierowcy. Najlepiej odkręć przegub wewnetrzny od flanszy skrzyni, odkrec piaste od koncowki drazka, sworznia i od gory mocowanie, zdemontoj zacisk. Wyjdzie caly macperson bedzie wiecej miejsca. W srodku flanszy jest kapturek trzeba go wyciagnac szybciej zniszczysz niz normalnie wyciagniesz Wnowym zestawie simeringu bedziesz mial nowe. Najwazniejsze zalezy jak masz jeszcze flansze przykrecona w skrzyni. jak na srube ampolowa to chwila moment wymienisz jak na zabezpieczenie to troche zachodu bo rozpiac rozepiesz ze zlozeniem ciezej bo trzeba wcisnac sprezyne i zalozyc zabezpieczenie. Po zdjeciu flanszy wyciagniesz simering zakrzywionym duzym srubokretem pod kontem 90 stopni, zabijasz nowy i lecisz po kolei. ostatnio taka operacja zajela mi 30 min, w tym 15 min zajelo mi skonstruowanie przyrzadu do montarzu flanszy pod zabezpieczenie.
