Przerywa na niskich obrotach
grubby_m
VW AUDI
Wysłany: 2010-11-10, 17:25   Przerywa na niskich obrotach
Posiadam vento z silnikiem 1.9TD od pewnego czasu zauwarzyłem ze na niskich obrotach bez ssania przerywa i kopci na biało/niebiesko.
Myslałem ze to kijowe paliwko lub wtryski sie zapaćkały wiec pompką wypompowalem stare paliwo założyłem nowy filtr kupiłem i v-powera nalałem.
I nadal to samo jedyna różnica to taka ze gdy wyciągne ssanie to jest ideał ma 1100 obr/min równiutko pracuje i nie kopci.
Możecie mi pomóc.
Damian88
Silnik: 1.9TD (AAZ)
Wysłany: 2010-11-16, 19:31
mi na niskich obrotach bez ssania tez strasznie przerywal i telepalo buda wymienilem swiece zarowe(okazalo sie ze 2 grzaly) i jest w porzadku ale poduszki do wymiany wiec dalej telepie ale nie przerywa i nie kopci
Wszystko fajnie tylko ta wymiana tych swiec... :diabełek:
Mefiusz
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2010-11-17, 19:22
Nie grzebałeś przy pompie przypadkiem ?.Sprawdź czy w przewodach paliwowych z filtra do pompy wtryskowej nie masz powietrza. Jakie masz obroty na biegu jałowym bez przyspieszacza("ssania") ?
Ostatnio zmieniony przez Mefiusz 2010-11-17, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
grubby_m
VW AUDI
Wysłany: 2010-11-25, 22:53
a jednak pompa padla regeneracja u fachowca 700pln ale teraz auto przy -1oC pali bez ssania normalnie igła.
