Hamulce ABS
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-11-11, 00:16   Hamulce ABS
Witam. Mianowicie mam taki problem z moją Ventką, że od czasu do czasu zapala mi się kontrolka ABSu i wtedy on w ogole nie działa. Kolejny problem to gdy nie świeci to nawet podczas b. wolnej jazdy lekko wciskam pedał hamulca to już mi odbija ABS (że niby poślizg). Był podłączany do komputerka i wykazało, że jest błąd w czujniku lewego koła, został wymieniony, błąd zresetowany i dalej jest ten sam problem. Ktoś mi mówił, że może do czujnika dostawać się wilgoć i dlatego tak się dzieje. Aczkolwiek nie wiem czy to jest to, a jeśli tak to jak to naprawić itp. Pozdrawiam Ventylowiczów! ;)
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-11-11, 13:57
czujnik to nie wszystko,sprawdź koszyczek ABS-u na piaście i przeglądnij przewody do czujnika czy gdzieś nie przetarła się izolacja ;)
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-11-11, 17:42
jak wygląda ten koszyczek?
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-11-11, 21:21
przedni,to jest ten okrąg z dziurkami,to samo jest na piaście tylnej
tylny,to jest piasta z golfa IV ale koszyczek jest taki sam jak u nas.
