pianka w uszczelki???
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-12, 21:20   pianka w uszczelki???
Chciałem sie was zapytac czy jest mozliwosc kupienia jakies pianki czy cos by wypelnic uszczelki w drzwiach???
Wysłany: 2010-11-13, 09:33
kikan82 napisał/a:
co znaczy "wypełnić"? Brakuje Ci uszczelek? Warto by było podjechać gdzieś na jakiś szrot na przykład i zaopatrzyć się w brakujące uszczelki...
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-11-13, 13:09
koledze chodzi pewnie o to żeby wypełnić uszczelki w środku bo one są puste po to aby lepiej przystawały do drzwi.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-14, 07:53
chce wypełnic uszczelki pianka zeby przy zamykani tak nie trzaskaly zeby jakas amortyzacja byla
Wysłany: 2010-11-14, 08:24
kikan82, drzwi trzaskają bo uszczelki się wytłukły najlepiej podjechać na szrot jak mówi Sebastian i kupić drugie. a zobacz czy czasem drzwi ci nie osiadły na zawiasach bo tez mogą przez to stukać
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-14, 19:59
znaczy ciuteczke sa nizej od tylnich a i prawe tak samo najlepiej to tylnie sie zamykaja, a znowuz prawe przenie ocieraja o prawy bok
Wysłany: 2010-11-15, 17:30
kikan82 napisał/a:
to nie jest wina uszczelek, tylko tego, że po prostu drzwi Ci siadły. Normalka. Musisz je poluzować na zawiasie i podciągnąć.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-15, 19:00
jezeli moge prosic o szczególowy opis ??
Wysłany: 2010-11-15, 20:49
kikan82 napisał/a:
proszę, jest nawet porada: http://www.vwvento.org/porady/drzwi/
Oczywiście, nie musisz zderzaka i błotkinów ściągać, bo to bez i tego da radę. W tej poradzie głównie chodziło o to, że po jakimś czasie problem na nowo wróci. Ale od połowy tej porady poczytaj i tak zrób. Nic trudnego. Można też na siłę próbować je podnieść. Po prostu otwierasz drzwi i ile siłl w rękach targasz ku górze. Bez obaw, nie wyrwiesz zawiasów. Ja tak robiłem i troszkę pomogło, ale za jakiś czas znów się opuściły, więc po prostu najlepiej zawias lekko poluzować i na spokojnie podregulować. I na dłuższy czas będzie spokój.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-19, 19:00
dzisiaj patrzylem i nie wiem czy bez zdejmowania boku sie nie obejdzie a i jeszcze drzwi od strony kierowcy jak lekko sie je pusci to sie zamknac nie chca trzeba nimi trzasnac a reszta drzwi lekko sie pyknie i juz sa zamkniete od czego to zalezy? a i jak np bok zdjac??czy tak cczy siak i tak bede musial zdjac ale lewy bo do malowania idzie
Wysłany: 2010-11-19, 19:01
A nie lepiej wymienić zawiasy ??
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2010-11-20, 07:13
jak wymienic?
Wysłany: 2010-11-20, 08:08
Czyli stare wyrobione zawiasy zastąpić chociażby używkami, które trzymają należycie drzwi.
Opadnięte drzwi to bolączka szczególnie golfów trzy drzwiowych, gdzie drzwi sa dłuższe i cięższe niż w naszych ventach. Ponoć wymiana zawiasów najlepiej wychodzi i jest długotrwałym rozwiązaniem....przynajmniej takie opinie panują na forach. A używane zawiasy można za grosze wyrwać.
No chyba że masz jakiegoś dobrego tokarza, który naspawa Ci tuleje w zawiasach a potem idealnie zeszlifuje. Bo opadające drzwi to nic innego jak luz na zawiasach spowodowany wyrobionymi tulejami własnie w zawiasie.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-11-20, 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 13
