Cięzko odpala
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-11-13, 10:47   Cięzko odpala
Witam..
Otoż od jakiegoś czasu zauważyłem, że moje Vento od momentu gdy zabrakło paliwa w zbiorniku jakoś cięzej pali. Muszę troszke pokrecić, żeby załapał, na ciepłym i na zimnym tak jest. Ale, zauważyłem, że gdy przekrece kluczyk, tak aby kontrolki sie zapalily ( 2 razy) to odpala prawie, ze za dotknięciem. Pompka paliwa była sprawdzana chodzi tak jak ma chodzić. Więc czym to moze być spowodowane? I co z tym fantem robić :] Z góry Thx za odpowiedź.
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-11-13, 12:00
Może zaciągną syfu ze zbiornika z zawalony filtr paliwa masz. Jak dajesz impuls do pompy 2 razy to pewnie pompa zdąży podać paliwa.
Ostatnio zmieniony przez D_M_C_ 2010-11-13, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2010-11-13, 21:45
Czyli co, filtr paliwa zawalony i trzeba wymienić? A czy, to moze być przez pompe paliwową? Za małe np ciśnienie daje czy coś? Z góry dziękuje za odpowiedz.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-13, 22:30
albo foltr masz zawalony albo pompka się troszku przytarła i nie daje takiego ciśnienia jak powinna ;)
ale raczej stawiam na filterek
-GRUPA MAZOWIECKA-
D_M_C_
Silnik: 2GT ADY LPG
Wysłany: 2010-11-13, 22:38
Ja bym jednak zaczął od filtra. Większa szansa że się zapchał i koszt od nowej pompy paliwa mniejszy.
