słabe ogrzewanie
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-11-22, 21:39   słabe ogrzewanie
Witam Wszystkich vento-maniaków, mój ventolot coś zauważyłem ostatnio że długo nagrzewa się w środku co może być przyczyną tego czy to wina termostatu.
nie odwracaj się, póki jeszcze nie wiesz czego potem zechcesz.
Wysłany: 2010-11-22, 21:57
mario7911 napisał/a:
Pewnie tak....co Ci zegar pokazuje ??
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-11-23, 00:17
Termostat, pompa wody
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-11-23, 08:15
Paweł J. napisał/a:
wskazówka ciągle leży na dole, nawet jak przejadę około 8-10 km i robi się ciepło to też się nie podnosi.
Wysłany: 2010-11-23, 08:24
Ale cos troche sie podnosi ??
gryzonvw
gryzonvw
Silnik: 1,9 TDi
Wysłany: 2010-11-23, 09:32
skoro leży na dole i zimno w aucie to termostat do wymiany bo jest cały czas otwarty na dużym obiegu :(
ale cały czas to chyba ona nie leży i po dłuższym kawałku przejechanym podnosi się trochę ?
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-11-23, 10:03
To nie tak ze termostat jest ciągle otwarty i biega woda na dużym, tylko termostat otwiera za szybko np 50,60 stopni
Wysłany: 2010-11-23, 10:11
na bank termostat sam to przechodzilem tydzien temu identyczne objawy mialem i od razu sie nagrzewa i wszystko jest ok :)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-11-23, 18:58
dziś po przejechaniu 25 km po pracy zwracałem szczególną uwagę na tą wskazówkę i wydaje mi się że ani drgnie ale wiem że jest sprawna bo jak 2 mies temu zerwał mi się pasek alternatora to moment skoczyła do góry także spróbuję wymienić termostat i zobacze oby pomogło, a wie ktoś z Was jak to zrobić w 1.9 TDI ? Jeszcze jedno jaki jest koszt zakupu termostatu ?
Wysłany: 2010-11-23, 19:08
Wahler-ponoć najlepszy zamiennik....takze na tym latam i to kilka lat....koszt 30-35zł
W sklepie masz głównie wybór Wahler lub Vernet....ale na tej drugiej opcji takze ludziska latają. Ogólnie czytąjąc fora Waher wygrywa pod względem niezawodności. Dodam że cena praktycznie ta sama.
Oryginał w ASO ok 100zł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-11-23, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Termostat ok 30zł jeżeli masz go w tym samym miejscu co 1.8pb to przekichane :P ale pewien nie jestem ;)
Das is das ...
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-11-23, 22:57
Za termostat z Wahlera w hurtowi dałem podajże 31zl i śmiga temperatura otwarcia 87 stopni
Jeśli masz tak zrobione jak w moim tzw 1,9 D to masz godzinę roboty wystarczy pompę wspomagania odkręcić i niech wsi
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-11-24, 21:23
Dzięki wielkie Wszystkim PzDr.
archeolog
Wysłany: 2010-11-24, 22:57
Czyli jak w 1.8 , ;) trochę nie fajnie , kanał mile widziany
Das is das ...
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-11-30, 21:10
już nie czaję, jedni w sklepie mówią ze są trzy rodzaje trzeba podać nr silnika na allegro kolo to samo pisze, a dzisiaj poszedłem do zaprzyjaźnionego sklepu auto-moto i koleś mi pokazał w katalogu że w moim 1.9 TDI jest tylko jeden rodzaj a jak się okaże że to nie ten to w którym miejscu szukać tych numerów silnika ?? ?
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-11-30, 21:22
A nie łatwiej diada wyjąć i iść do sklepu?
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-11-30, 21:31
a po co dwa razy do sklepu biegać
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-11-30, 21:38
Ja niemowie ze dwa razy iść do sklepu tylko go wykręcić i iść kupić taki sam jak jest kilka rodzajów
Patrzyłem na stronę inter cars i tam pisze o termostacie Wahler 4253.87D
Czyli ten sam co u mnie w zwykłym D
Ostatnio zmieniony przez Brutal 2010-11-30, 21:42, w całości zmieniany 2 razy
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-01, 09:16
ja kupiłem verneta
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-02, 19:15
zmieniłem dziś ten termostat i chyba jest miodzio, ale zobaczę jutro rano jak silnik będzie zimny.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2010-12-02, 22:05
Daj znać
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-03, 17:25
chyba lipa Panowie może grzeje troszkę lepiej, ale to nie to co być powinno wskaźnik temperatury prawie nie rośnie, przysłoniłem dziś 3/4 chłodnicy kartonem i wskazówka temperatury troszke poszła do góry ale nie dużo, ALE gdy wyłączyłem ogrzewanie (dałem pokrętło na zimne powietrze) to temp. zaczęła rosnąć więc przy 80stopniach dałem spowrotem ogrzewanie i znowu wskazówka spadała. Wydaje mi się że powinna ona wskazywać temp. 87 stopni tak jak puszcza termostat przy tej temperaturze a jak jest w Waszych wozach ?
Wysłany: 2010-12-03, 17:27
mario7911, zerknij tutaj:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=8547
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-03, 17:41
aha znaczy że tak ma być przeczytałem nawet ten link http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=35&t=368623 i tam też jest napisane że tak ma być, a ile Tobie pokazuje wskazówka ?
Wysłany: 2010-12-03, 18:07
Coś w stylu 82-88 stopni.....ale wiem że u mnie czujnik nie co przekłamuje. Z resztą producent podaje że normalne temperatura pracy silnika jest od 80 stopni. Nie mam takze spadków temperatury przy na full włączonym ogrzewaniu, ale ja mam benzyniaka więc to nie co inaczej jest. ;)
Z tym to nie wiem, jest wiele opinii. Autor tematu, właściciel Bory, tak ma....mój kolega ma identyczną Borę i nie ma owej przypadłości, więc już sam nie wiem jak to powinno być.
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-03, 18:16
no to może jeszcze spróbuję wymienić czujnik
Wysłany: 2010-12-03, 18:22
Wymieniałem....przez prawie 2 miesiące pokazywał ok....potem poniżej 90 stopni lubi zaniżyć nawet o 5 stopni a powyżej 90 ciutkę zawyża i teraz mam 98 stopni gdy się odpala wentylator a wczesniej miałem jakieś 94 stopnie i tak powinno być. Ale mi to nie przeszkadza....ważne że trzyma ponad 80 stopni i szybko, chodź teraz mogę powiedzieć, w miarę szybko się motorek nagrzewa. ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-03, 18:24
no tak ale masz benzyniaka one szybciej grzeją
Wysłany: 2010-12-03, 18:26
Za to TDI ma świece żarowe do podgrzewania płynu. ;)
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-03, 18:47
tak ale to g...no daje
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-12-03, 19:18
U mnie jest dokładnie tak samo.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
mario7911
mario7911
Wysłany: 2010-12-03, 19:48
też w TDI ?
matbin
Wysłany: 2010-12-03, 20:10
u mnie jest to samo ale mam przesłoniętą całą chłodnice i sie auto zagrzeje po przejechaniu kilunastu kilometrów. to tez zalezy jak jeździsz dziś np cholowałem kolege 30km/h ok. 2tys obrotów na 3 biegu to az mi się wentylator włączył kiedy wbiłem nawiem na max temp. prawie nie spadała (bardzo wolno) wiec sądzię ze TDI tak ma. musisz przesłonic dobrze cała chłodnice to powinnie sie zagrzac
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2010-12-04, 14:08
mario7911, tak, też w TDI, silnik AHU z 1997 roku.
archeolog
Wysłany: 2010-12-06, 13:01
Mi to wygląda na złe dobranie termostatu(temp-otwarcia) , no i w serwisówkach pisze co nieco o przysłanianiu chłodnicy w Dieslu
Das is das ...
